13.02.2018, 05:05 | #11 |
13.02.2018, 06:17 | #12 |
13.02.2018, 06:22 | #13 |
13.02.2018, 06:38 | #14 |
13.02.2018, 07:10 | #15 |
13.02.2018, 11:40 | #16 |
Тем же чем 4215 (газель)от 4218(уаз). Тоесть на газель шел дополнительный ремень и ручей на шкиве для вентилятора, которого на уаз небыло., на передней крышке грм имелась дополнительная шпилька для кронштейна шкива вентилятора.
На тот момент когда выпускался 4213 заводом эти моторы по сути не отличались ничем, кроме описанного выше.. ну может еще и выхлопным коллектором отличались, разное крепление флянец под приемную трубу. А вот если сравнивать тот 4213 который сейчас не выпускается с новым 4216 который выпускают сейчас то оличия в конструктиве уже имеются давольно приличные. Основные это гильза в блок заливается подругому, чугун гильзы стал выходить на плоскость к гбц., свеча в гбц имеет длинную юбку резьбовую., распредвал с другими подъемами и фазами., упорные шайбы осевого перемещения распредвала другие., пружины на клапанах с меньшим усилием., гидрокомпенсаторы на штангах., на блоке дополнительные приливы и шпильки для кронштейнов опор мотора., изменены допуски в паре направляющая втулка-клапан., зубчатый отметчик на переднем шкиву жесткий а не через демпфер., степень сжатия выше из за меньшего донышка на днище поршня., система вентиляции имеет отличия и крышка с клапаном разряжения слив в поддон имеет., на евро4 электродроссель и отсутствие датчика синхронизации. Вроде все.. хотя.. |
13.02.2018, 11:50 | #17 | |
Но эти все конструктивные изменения не мешают его установить на УАЗ. |
13.02.2018, 11:52 | #18 |
13.02.2018, 13:36 | #19 |
Картер одинаковый по объему и форме! Но отличие имеет всеж, маслоуспакоительная пластина большая в поддоне. А вот про одноконтурную сис.охлождения насамом деле не указал.
13.02.2018, 15:51 | #20 |
