Закрытая тема
Старый 10.12.2017, 15:55   #251
Вячеслав Дормидонтов
Первое сообщение этой темы, абзац "Генератор с самовозбуждением"...
Получается по схеме всю электркк придется переподключить от акб?
Вячеслав Дормидонтов вне форума
Старый 10.12.2017, 15:58   #252
Ведь родная проводка идет от гены до предохранителей. Придется рубить и тянуть от акб на предохранители?
Старый 11.12.2017, 11:39   #253
Werewolf83
Вчера внедрили 90а БАТЭ на 417й мотор, с одноручейковым ремнем. Так как этот генератор с самовозбуждением, а колхозить проводку лишний раз не хотелось, сделали следующее - Сняли щеточный узел с реле-регулятором, сняли щеточный узел со штатного 40А генератора, припаяли к выходам с щеток проводки, и дальше на разъем, остальное подключили как обычно. В будущем (пока мощных потребителей на машине нет, скоро будут), протяну доп толстый провод с + гены на АКБ. Все работает, зарядка идет. Амперметр пока оставили, в запасе лежит вольтметр.
Таким образом удалось избежать лишнего колхоза с проводкой.
Werewolf83 вне форума
Старый 11.12.2017, 12:02   #254
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Вячеслав Дормидонтов Посмотреть сообщение
Выход любого генератора идет на АКБ, куда же он еще может идти, так что что там можно тянуть? И возбуждение же на старый генератор откуда-то шло, "от предохранителей"? Ну и возбуждение нового подключить туда же... Зачем что-то рубить? Добавить, может, придется, например, лампочку "зарядки нет", если её нету у вас, а вот рубить там нечего, все нужно... А если лампочка не нужна, то и вообще всё на старые провода отлично садится...
Udarnik-truda вне форума
Старый 11.12.2017, 12:06   #255
Udarnik-truda
Сообщение от Werewolf83 Посмотреть сообщение
Ничего себе, щетки снимать и паять, это "избежать колхоза"... Можно было просто бортовой РР культурно отсоединить и к проводку от него подцепить новый генератор... Тем более, что может старый РР слабоват для нового генератора, нужно проверить, он 5 ампер выдает или сколько...
Старый 11.12.2017, 18:46   #256
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Сообщение от vlasovv Посмотреть сообщение
Лампочка есть, при включении зажигания - горит символ аккум., при заводке - гаснет., но напряжение в сети держится в пределах 11,3 - 11,8 В, постепенно снижается. При 11,2 - стартёр не крутит.
Проверь контакты на генераторе .
IGOR.AY вне форума
Старый 12.12.2017, 11:30   #257
Как только купил генератор, подключил на него родную проводку, как она была. В итоге при снятии клемы с акб, машина глохла.
Старый 13.12.2017, 00:06   #258
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
ремень то натянут???
Серж 469 б вне форума
Старый 13.12.2017, 00:08   #259
Udarnik-truda
Дык подключать-то можно по разному... Вы подключили - у вас машина глохла, другой подключит - у него глохнуть не будет, причем даже когда глушишь ключом, бывает и такое... А третий подключит и все будет работать нормально, и генератор курочить щетки паять не надо... Разные люди - разные результаты...
Старый 16.12.2017, 21:26   #260
vlasovv
Аватар для vlasovv
Вчера в сервисе поменяли генератор гарантийно, всё нормально, зарядка пошла. Причина была в генераторе. К лету ставлю лебёдку, АКБ-75 , генератор хочу поставить на 120 А. Подскажите, какие провода нужно поменять на более мощные, чтоб эл.токи нормально держали ?
vlasovv вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
