Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 17.03.2020, 20:34   #311
johnlc
вообщем собрал раздатку на казанском герметике вместо прокладок, до кучи снаружи покрасил черной эмалью, вроде не плохо, масло не течет, упарился правда закидывая ее на место в одну харю.
Старый 14.09.2020, 12:19   #312
Solvik
Аватар для Solvik
Достал звенящий-булькающий-рычащий типичный звук раздатки. Патриот 2019г. РК рычажная. Машина прошла 18000км. На форуме Патриотов прочитал что ставят шайбы против поперечного хода промежуточного вала-основного источника звука - под подшипник или перед подшипником. В зависимости от размера. Толщина 0,5-1,5мм. Делал кто? Можно процедуру выполнить не сливая масло? И как определить какие шестерни стоят в этих раздатках? Например на 12 летнем Хантере совсем не слышно. Говорят по виду одинаковые РК, а шестерни разные могут быть.
ID:	202640   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2020, 12:25   #313
gonzickus
Никакие шайбы не помогут.у промвала нет никакого хода.его ограничивает стопор на подшипнике и крышка подшипника.тарахтит шестерня в вале заднего моста номер 3
Старый 14.09.2020, 13:24   #314
Solvik
Аватар для Solvik
Борьба с этим есть?
Старый 14.09.2020, 14:06   #315
Борьба с этим есть?
Замена.
Причем все детали нужно подбирать друг к другу!
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 14:13   #316
gonzickus
Борьба с этим есть?
Бесполезно все
Об этом 1;2 и 3 темы
Раздатка даймос снимает все проблемы
Старый 14.09.2020, 14:15   #317
gonzickus
Борьба с этим есть?
Ну а резинку в вал ЗМ ты поставил ?
Старый 14.09.2020, 17:04   #318
Solvik
Аватар для Solvik
О чем речь? И еще. В отличии с Хантером в заднем кардане - на Патриоте с подвесным подшипником, а на Хантере целиковый кардан.
Старый 14.09.2020, 17:11   #319
gonzickus
о резинке,кторая доджна стоять в валу зм
у некоторых патриотов-вал тоже целиковый.у меня например
Старый 14.09.2020, 17:21   #320
Solvik
Аватар для Solvik
А есть каталожный номер? А мОжет она ставится только для целикового кардана? Или она где то стот у барабана ручника или внутри - можно увидеть не снимая ничего? На Хантере с пробегом 200 тыс. км и без какого либо ремонта в этом узле тишина...
Последний раз редактировалось Solvik; 14.09.2020 в 17:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
