Старый 13.09.2014, 16:11   #1
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Question Чем отличаются Серьги UAZ Hunter от UAZ Patriot?
Тут недавно перетряхивали одновременно подвеску хантера и 469 и я заметил, что хантеровские серьги длиннее чем у 469 примерно на 1.5 см.
Из любопытства залез в прайс магазина, и увидел, что есть три вида серьг:
  1. серьги УАЗ-469, 3151
  2. серьги УАЗ HUNTER, 3160, 3162, PATRIOT 2005-06
  3. серьги УАЗ PATRIOT (с 2007 г.в.)
У меня UAZ Patriot 2011 г. Так вот, чем у него отличаются серьги от UAZ Hunter?
И дополнительный вопрос. Чьи серьги ставят на новые буханки?
Последний раз редактировалось Paha_spec; 14.09.2014 в 12:23.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 17:36   #2
Амиго69
Аватар для Амиго69
Сообщение от Paha_spec Посмотреть сообщение
Уважаемый! Вы меня извините... может я дурак... может чего-то не понимаю...
Может логически мыслить разучился ... в общем простите меня... бестолкового.
Вы кажется "перетряхивали подвеску Хантера и 469..." - я не ошибаюсь?
А чуть позже выяснилось... что и Патриот у вас имеется.
И после этого вы спрашиваете : что там от чего отличается?????
Вы ищете такого же... счастливого обладателя всех трёх моделей УАЗа ? Вы своими глазами ( руками ) не в состоянии там разобраться ?
... и дополнительный ответ: на новой буханке стоят рессоры шириной 55мм ( как у 469... 3151...) и длиной 1250мм ( как у 469...3151) - интересно, от чего там могут быть серьги ????
Амиго69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 17:51   #3
Жека42
Сообщение от Амиго69 Посмотреть сообщение
Он же.Ник посмотрите.
Жека42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 19:55   #4
Paha_spec
Я на СТО подрабатываю, а патриот мой и он пока не ломается, поэтому сравнить серьги, положив их рядом, пока не получается.
Если разницу между серьгами УАЗ-469 и UAZ Hunter я увидел, то разница между серьгами UAZ Hunter и UAZ Patriot мне пока не ясна.
Я так полагаю, что хоть от чего, или даже свои. С нашим автопромом вообще много неясностей.
Старый 13.09.2014, 20:06   #5
kusss
недавно перетряхивал заднюю подвеску патр 12 года. Серьги пришлось брать новые старые приржавели на смерть. В магазине сравнил патровские и 469 щеки первых длиньше сантима на полтора. Других каких-либо там не было и продаван сказал их 2 вида только бывает.
kusss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 21:54   #6
MTZ82
Могу предположить что серьги Патриота выпуска с 2007 года (до 2007 года серьги Патриота Хантера и УАЗ 3160 были одинаковые) отличаються от хантеровских диаметром пальцев так как Патриот скорее всего с этого года пошол на сайлентблоках а у Хантера остались втулки. Могу ошибаться.
Старый 13.09.2014, 22:10   #7
MTZ82
Посматрел запчасти для УАЗа в интернет магазинах. Там палец серьги рессоры с каталожным номером 469-2902478 идет для серег под рессоры УАЗ 469 (рессоры старого образца многолистовые - уже малолистовых) и для Патриота с 2007 года выпуска под сайлентблоки (сайлентблок стоит в малолистовой рессоре заподлицо, а втулки выступают около 4 мм с каждой стороны).
Из этого можно зделать вывод что серьга УАЗ Патриот с каталожным номером 3163-2912458 представляет из себя сборную солянку из щеки серьги УАЗ Хантер (которая длинная серьга) с каталохным номером 3160-2912466, и пальцами от серьги УАЗ 469 (короткая серьга) с кат. номером 469-2902478.
Короче в Хантеровскую длинную серьгу запрессовали короткие 469-е пальцы.
Старый 13.09.2014, 22:11   #8
http://www.bazashop.ru/index.php?sea...5%F0%FC%E3%E8+
Старый 13.09.2014, 22:36   #9
MTZ82
В этом интернет магазине я и смотрел, там еще пальцы серьги отдельно есть.
Старый 14.09.2014, 12:22   #10
Paha_spec
Вот тогда действительно вопрос. Какие же серьги стоят на буханках Нового каталога для буханок ни у кого случаем нет, чтобы глянуть
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
