11.10.2015, 15:20 | #1351 |
23.10.2015, 12:13 | #1352 |
Хочу поставить гидроусилитель, но на головке нет ни шпилек ни приливов.
Много написано как в таком случае сверлить третье отверстие для крепления кронштейна насоса. А вот кто-нибудь пробовал сверлить все три отверстия под шпильки? |
23.10.2015, 13:17 | #1353 |
Моё мнение, что правильнее бошку 421-ю поставить. Купить её можно рубля за 3, подмарафетить немного и в путь. Просто чтоб сверлить, один хрен голову снимать надо. Я у себя на 414-й голове сначала на 2 точки под помпой закрепил кронштейн (радикально переварив его предварительно), усилил его всяко-разно. Так один хер он от вибрации лопнул. Дальше экспериментировать не стал, а поставил нормальную голову.
23.10.2015, 17:05 | #1354 | |
Крепеж . Два крайних болта помпы . Дополнительный кронштейн на корпус термостата . Данная конструкция живет без проблем на ГАЗ 69 . |
23.10.2015, 23:25 | #1355 |
А чего там пробовать?!Главное не торопится с сверлением под шпильки М10,сверлить приходится как раз в углы верхнего и нижнего отливов! Ну и потом нужно сделать пластину-проставку между ГБЦ и кронштейном насоса,где-то 11-12 мм.Под шпильку М8 сверлить насквозь и тоже ставить шайбу-проставку между ГБЦ и кронштейном.
24.10.2015, 11:51 | #1356 |
Изначально хотел поставить кронштейн насоса на шпильки помпы, но они у меня короткие, причем разной длины, что наводит на мысль, что прежние хозяева уже меняли их. Реально ли поменять эти шпильки и какая резьба на них со стороны головки?
24.10.2015, 21:56 | #1357 |
25.10.2015, 05:05 | #1358 |
25.10.2015, 09:05 | #1359 |
25.10.2015, 10:25 | #1360 | |
При расположении помпы на блоке,шпильки да на 8 Последний раз редактировалось UAZZER888; 25.10.2015 в 19:09. |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
