08.07.2010, 16:02 | #21 | |
Сам пользую Blueweld Prestige 164 доволен как слон холодный пуск присутствует. По сравнению с GYSами внутри сделан поаккуратней, но и он и дороже. Если будешь покупать обрати внимание на упаковку, одна и та же модель может идти в чемодане и в картоне, с маской и без отсюда некоторые колебания цены. |
27.08.2010, 18:53 | #22 |
Какой лучше взять сварочный инвентор, дайте совет:
1. http://instrumentcenter.ru/index.php...cp=403&ct=1355 2. http://instrumentcenter.ru/index.php?m=18&cp=403&ct=701 3. http://instrumentcenter.ru/index.php?m=18&cp=403&ct=689 4. http://instrumentcenter.ru/index.php...cp=403&ct=1419 или ваше может другой какой нибудь..................... Ну так к примеру вопрос цены на этом сайте вроде дороже чем в других сайтах! Сварочный нужен, так для использования в гараже................. Последний раз редактировалось Бостон; 27.08.2010 в 18:58. Причина: ,,,, |
27.08.2010, 19:16 | #23 |
27.08.2010, 19:44 | #24 | |
28.08.2010, 06:53 | #25 |
28.08.2010, 07:52 | #26 |
Banned
После некоторого времени общения с «Русичем-Люкс М180S» могу сказать, что работать им одно удовольствие!
Дуга зажигается с полтыка, в одно касание, горит мягко и плавно, шов получается ровный, блестящий и красивый. Железные полосы толщиной около 5-ти миллиметров свариваются «четверкой» на раз! Ради интереса приварил 2 штуки встык, под углом 90 градусов. Руками поломать не смог. Кувалдой бил минуты 3. При работе спалил 3 электрода в режиме нон-стоп. Никаких отключений из-за перегрева не последовало. Единственный минус – сразу надо менять штатный держак на нормальный «трилистник» и немного неудобны коротковатые провода. Но их, как я понял, удлинять не рекомендуется, из-за возможного выхода из строя осциллятора Кстати, в отличие от голимых кЕтайских инверторов, дохнущих на раз от влаги и пыли, "Русич" еще имеет и нормальные, медные обмотки в отличии от алюминиевых у кЕтайцев! Ну и в отличии от инверторов, работающих только на постоянном токе, "Русич" имеет возможность подключения аргонодуговой горелки для сварки цветных металлов. Цена аппарата - 6 тысяч рублей. Регулировка тока - от10 до 180-ти ампер. Вес - 11 кг. Осциллятор, для легкого поджига дуги имеется! (Варить можно даже незачищенное ржавое железо). Фото пробных швов по ржавчине: Последний раз редактировалось loiki; 28.08.2010 в 08:15. |
28.08.2010, 08:17 | #27 | ||
28.08.2010, 08:24 | #28 | |||
Banned
При первом-же "залипании" электрод вырывыется "с мясом" из держака и требует переустановки. Пластиковая ручка держится на соплях. Вобщем - каждому свое. Или, как выражается мой друг Трезорка - Jedem das seine... Цитата:
А пересмотрел я их за два месяца перед покупкой аппарата, что-то около полусотни моделей... К тому-же не забываем про класс защиты. Если на аппарате написано IP21 - значит ОЧЕНЬ велика вероятность того, что электронные потроха сдохнут от попадания пыли или влаги в течении 3-х месяцев после окончания гарантийного срока. Аппараты с классом защиты IP24 (пылевлагонепроницаемый корпус) стоят в среднем на 2-3 тысячи рублей дороже. "Русичу" эти проблемы по барабану, т.к. никакой сложной электроники там нет. Последний раз редактировалось loiki; 28.08.2010 в 09:13. |
28.08.2010, 10:13 | #29 |
28.08.2010, 10:34 | #30 |
Выбыл
А как прототип Бримы называется? Из чего она сделана? И есть ли у нее клоны на российском рынке?
Это я к чему - податчик проволоки у 350-го МИГа полностью слизан у голландцев. |
Сварочный аппарат. Какой выбрать??? | Anonymous | Гаражно-инструментальный | 979 | 30.11.2011 21:05 |
помогите выбрать | AlexUAZ | Инжекторные | 0 | 05.12.2008 22:12 |
помогите выбрать | Вован | Обсудим автомобили | 7 | 08.02.2008 18:41 |
Помогите выбрать | UNIMOG | Опыт внедорожной езды | 7 | 30.05.2007 22:49 |
