13.12.2016, 16:03 | #21 |
13.12.2016, 16:04 | #22 |
обрыв проводов на фото - на работу не влияет совсем ни как , их даже можно отрезать и удалить этот датчик - датчик положения рычага тнвд ,
лечь на двигатель , головой к лобовому (или снизу , на яме ) смотреть между турбиной и блоком на блоке должно быть белое пластиковое кольцо - его вытащить , вместо него вставить отвертку/гвоздь 8мм крутить коленвал , головка на 32 , при совпадании меток ,гвоздь провалится в метку маховика , делать двумя руками- крутить и давить гвоздь в гнездо снять клапанную крышку ,проверить состояние рокеров клапанов,(поврежденные , гнутые - заменить ) + под ней на распредвалах в первой крышке р.валов есть отв. тоже для штифтов - 6мм (при совпадении меток гвозди должны провалиться в валы) на зубчатом колесе тнвд есть отв. под штифт , его положение примерно на 13-00 часов , нужно его моймать , шкив пружинит в этом положении , и вставить гвоздь это все метки накинуть ремень тнвд , натянуть ролик , гвоздь из тнвд должен вытаскиваться с легким усилием не забыть втащить все гвозди и запустить мотор и похоже надо видеоинструкцию снять и прикрепить в топе Последний раз редактировалось ГРОМ; 13.12.2016 в 16:08. |
13.12.2016, 16:09 | #23 |
А после ремонта, до места годовой стоянки, машина своим ходом дошла? Или притащили?
13.12.2016, 16:13 | #24 |
Гром, благодарю Вас за подробную инструкцию. Завтра буду пробовать. Но точно возможно ли такое что никаких "отзывов" двигателя на газ даже при неправильном положении валов и ТНВД?
Про видео инструкцию - отличная идея. Для таких как я было бы самое то. |
13.12.2016, 16:15 | #25 |
13.12.2016, 16:21 | #26 | |
От здесь фотки про гвоздь, сверло в маховик. http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=161 Последний раз редактировалось Санёк Кириши; 13.12.2016 в 16:26. |
13.12.2016, 16:24 | #27 |
у меня счас такая же проблема - купили евро3 , заводился , ехал , на ровном месте заглох
пока брошен на даче Кириш ты что ? если валы смещены - фиг заведется если тнвд смещен +- один зуб - заведется , но работать будет или как трактор или как бензинка , в других смещениях ремня -признаков жизни тоже не будет |
13.12.2016, 16:29 | #28 |
13.12.2016, 16:34 | #29 | |
Гром, я понял. Благодарю тоже. Буду пробовать завтра. |
13.12.2016, 16:42 | #30 |
ТС сними видео как заводится , выложи на ютюб
если заводится с пол-оборота ключа , на на газ не реагирует - корректор подачи - смотреть алюминиевый грибок на тнвд (рядом с оборванным проводами ) на заведенном моторе нажать на шток под крышкой корректора |
