11.12.2016, 00:04 | #1 |
привод мас.насоса
Подскажите такая проблема третий раз срывает привод мас.насоса змз514 е3 вакуумный насос удален в чём может быть причина?
11.12.2016, 09:45 | #2 |
Как срывает? Ломает (скручивает) промвал или изнашиваются зубья шестерен угловой передачи. Машина какого года? С середины 2010 года если не ошибаюсь модернизированные масленные насосы пошли. На ранних насосах шестерни от давления масла перекашивались и начинали подклинивать, на новых эту проблему устранили. Еще как вариант масло на морозе не может слишком густое быть?
11.12.2016, 10:27 | #3 |
Машина 2008 года изнашивается шестерня угловой передачи,Только не та что на пром.валу а та что идёт к насосу
Последний раз редактировалось уазовод 4 6 9; 11.12.2016 в 11:11. |
11.12.2016, 18:49 | #4 |
Может качество шестерен такое, а может и масленный насос старого образца подклиневает. Обычно оби шестерни изнашиваются одинаково, а у Вас только одна попробуйти изношенную шестерню напильником поточить может она не термообработана. Только точить надо неизношенную часть шестерни, так как она скорее всего обработана азотированием и глубина термообработки будет около 1-2 мм.
12.12.2016, 09:06 | #5 |
Как отличить масленный насос старого образца от нового?
12.12.2016, 19:11 | #6 |
24.12.2016, 17:37 | #7 |
Продать в магазе могли от 406, отличаются цветом металла, у 514 другая обработка. Я в прошлом году в Питере с трудом нашел шестерни. И конечно нужно разбирать насос, промывать и смотреть. У меня закусывало шестерни, доводил натфелем, заусенцы на шестернях убрал, перестал закусывать. "Культура производства" б...!
24.12.2016, 18:50 | #8 |
Я шестерню от 406го закалял. Чет другой в магазе не было, взял её 3 раза нагрел до красна лампой паяльной и в масло. Уже 20 тыс отходила, думал и 2 не отходит.
25.12.2016, 11:48 | #9 |
Твкой вариант термообработки не желателен, так как при этом деталь прокаливается на всю глубину, и при привышение нагрузок вместо деформации и разрушения поверхностного слоя с образованием мелких осколков - которые не должны причинить вреда другим деталям, произойдет разрушение детали с образованием крупных осколков, которые могут попасть в другие вращающиеся узлы и повредить их.
25.12.2016, 19:32 | #10 | |
