Старый 28.03.2016, 21:02   #21
sashasv
Сообщение от bce_kpyto Посмотреть сообщение
У меня, например ТНВД моторпал, на нём наоборот без сервопривода подача в ТНВД перекрыта. чтобы открыть - нужно надавить на шток.
На моей Андории (и на Андории моего товарища) ТНВД тоже моторпал.... но на шток надо надавить только чтобы заглушить
sashasv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 22:16   #22
Borisovich
Аватар для Borisovich
Сообщение от igor 31514 Посмотреть сообщение
ТННД качает "бодро",манипуляцию с трубками я проделал (все четыре прокачал),местами трубки перепутать не возможно. Что дальше делать ума не приложу???
ТННД это топливный насос низкого давления. К трубкам он не имеет никакого отношения. Он отвечает за общую подачу топлива к плунжерам ТНВД. Аналогия с бензонасосом в баке у пузатёрок.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 11:14   #23
Дед
А не накрылся ли регулятор подачи топлива в самом ТНВД. Тем более если до этого обороты плавали.
Дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 19:07   #24
igor 31514
Аватар для igor 31514
Всем доброго времени суток.Спасибо всем что откликнулись. Сходил в гараж и решил посмотреть как поступает солярка из плунжеров,открутив все четыре трубки от ТНВД и прокрутив стартером,увидел что с 1-го и 4-го солярка она брызгает достаточно хорошо,а вот со 2-го и 3-го ели вытекает.В четверг если получится буду отдавать на проверку (как со временем у мастера будет). Может кто подскажет на какие финансы можно влететь с такой бедой? Неужели плунжера накрылись? У машины пробег 50 тысяч. Мастер сказал что "Моторпал" вообще не убиваемый, да и пробег слишком мал чтобы там что-то сломалось.
igor 31514 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 19:44   #25
MTZ82
На Бош VE плунжерная пара (насос однаплунжерный) стоила 25 000 рублей, на моторпал не знаю, может проще б/у насос найти.
Отсутствие подачи топлива должно было быть заметно при прокачки трубопроводов высокого давления, когда их от фарсунок отварачивали.
Посмотрите фильтра, поунжерные пары могла вода убить.
Старый 30.03.2016, 12:41   #26
bce_kpyto
Аватар для bce_kpyto
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
На самокатной, если цены не подняли, то ситуация такая
http://andoria.ru/online/100/
ЕМ7Ре Плунжерная пара 2900р.
2.76.250 ТНВД 4СТ90 -1МЕ А1603 33500р.
bce_kpyto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 13:15   #27
Ваклин Христов
Закачайте ручкой ТННД. Покрутите стартером так секунд 30. Закачайте еще раз. Опять прокрутите. Вполне возможно система завоздушилась и ничего отдавать не придется. Если не получилось, то поставьте кирпич на педаль газа и повторите процедуру.
Альтернативно, попробуйте завести машину газом до упора и так держите пока не стабилизируется работа двигателя.
Ваклин Христов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 14:34   #28
Constructor
клапана отсечки. раз дует с первого и второго, значит плунжерная пара в норме. клапана выкручиваются чистятся и ставятся назад. делать по одному, разом два не разбирать. можно перепутать пружины и шайбы под ними. при исправном клапане струя должна быть как игла и бить минимум на полтора метра, у меня ТВД вобще бил на два метра. и при заводке, когда хватает и глохнет. чтоб отсеять ТННД, один крутит стартером второй подкачивает лягушкой. если завёлся и работает, смотреть почему ТННД не тянет топливо. причин может быт толпа. если до всех манипуляций со снятием ТНВД, двигатель заводился, то и нечего его разбирать. уверен что при снятии ТНВД, отверстия отсечных клапанов не глушились. любая соринка, и привет ромашке. при разборке клапанов, категорически запрещается пользоваться ветошью и любой ворсистой дрянью. можно использовать безворсовые салфетки, руки помыть с мылом, ТНВД отмыть до состояния котовых яиц, когда вся гряз смыта, руки чистые, тогда можно разбирть.
Constructor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 22:19   #29
MTZ82
Сообщение от Constructor Посмотреть сообщение
клапана отсечки. раз дует с первого и второго, значит плунжерная пара в норме. клапана выкручиваются чистятся и ставятся назад......
На моторпале вроде 4 плунжерных пары, как раз две могли накрыться. На бош VE плунжерная пара одна. На андории стоит моторпал.
Если не прав поправьте.
Старый 31.03.2016, 01:25   #30
igor 31514
На " Моторпале" стоит четыре плунжерных пары ,а на "Боше" не знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
