15.12.2018, 19:07 | #401 |
15.12.2018, 19:23 | #402 | |
Гугл говорит, что Мосгортранс сидит в Москве на "двойке", может и врет... |
16.12.2018, 06:51 | #403 | |
17.12.2018, 08:52 | #404 | |
можно по карте глянуть город пущино и город Серпухов район поселок Большевик, прочертить линию по карте и поверить мне на слово связь на 4 с + . Последний раз редактировалось дядько_сержо; 17.12.2018 в 08:56. |
17.12.2018, 10:05 | #405 | |
Вообще, от Серпухова до поселка Большевик может так и свяжешься, на 20 километров, а вот, к примеру, от чебуречной на Сухаревской до Митино фиг так получится, хотя там всего километров 15... Собственно, при удачных условиях можно из Серпухова и с Варшавой связаться, но в неудачных - хорошо если километра 3 будет... Поэтому при организации связи желательно выбирать такие величины, чтоб потом не было мучительно больно... Вообще там в первом посте этой темы я много буков написал на эту тему, ну, если кому интересно... |
17.12.2018, 10:18 | #406 | |
17.12.2018, 10:19 | #407 |
17.12.2018, 10:30 | #408 |
17.12.2018, 10:37 | #409 |
ПРОСТО я пишу рекомендации " как НЕ остаться без Связи")))
Гарантированная дальность это знаете ли гарантированная дальность связи, которая будет при любых раскладах, а максимально возможная в наиболее благоприятных условиях, ну тут вообще можно много чего написать, и 50 километров, и 500, и 5000 даже... |
18.12.2018, 05:48 | #410 |
Всё правильно пишет Ударник Труда.
В диапазоне УКВ(ультракоротких волн) - частоты выше 30 мГц. радиоволны распространяются в основном в пределах прямой видимости + влияние кривизны поверхности планеты немного увеличивает дальность радиосвязи. Появление препятствий: домов, гор, сопок и т.д. уменьшает дальность радиосвязи в направлении этих препятствий т. к. они экранируют (затеняют) места установки радиостанций. Пример - лампочка ночью, свет распространяемый от неё тоже радиоволны и свойства распространения сходные. Для увеличения дальности радиосвязи применяют несколько способов: -Увеличение мощности передатчика -Увеличение чувствительности приёмника -Применение антенн с большим коэффициентом усиления -Увеличение высоты установки антенн Из практики: Практически ежедневно провожу радиосвязи с соседними населёнными пунктами, расстояние 50 и 60 км. Использую направленную антенну. Мощность 1-5 Вт. достаточно. При выезде на сопку 600 м. легко проводятся радиосвязи с корреспондентами на расстоянии до 400 км. находящихся на вершинах сопок. 5-10 Вт. и небольшая направленная антенна позволяют уверенно проводить радиосвязи. Всё это 145 мГц. Диапазон 2 метра FM. |
