19.12.2012, 07:48 | #91 |
В бане переделывал печку раз 5 и все не устраивала, поставил покупную известного производителя, и все заработало и тяга есть и теплоотдача прекрасная. По деньгам наверное, что варить, что покупать одинаково получиться. С дымовой трубой городить ничего не нужно, все продается и колена и труба сендвич и всякие аксессуары.
19.12.2012, 08:08 | #92 | |
19.12.2012, 12:06 | #93 |
Сендвич в гараже, наверное, следует использовать только на той части трубы, которая на улице? Если так, то немного его и нужно. У самого стоят 4 конвектора 2 Квт, но включены на половину (1 Квт есть там такая функция), так в гараже 7х4х2,5 нормально можно ковыряться с машиной без фуфайки.
19.12.2012, 14:47 | #94 |
19.12.2012, 15:36 | #95 |
Ну да по кожоху задувает вниз. и подается во врезанные трубы. которые продуваю гараж поперек. вдоль ворот. тем самым как бы создают тепловую завесу от незаделанных щелей в воротах))
15.08.2013, 09:22 | #96 | |
Была обычная буржуйка с большим баком для воды, сделал приставку-сжигатель отработки и дымоход вывел в дверку для загрузки дров буржуйки. Все вроде хорошо и вода греется и в гараже тепло, но вот что-то масла дохрена уходит.... решил заморочиться и сваять котел с закрытой камерой горения, и принудительной подачей воздуха. Вроде пишут, что там оптимальнее идет процесс горения и она гораздо экономичнее. Кто-нибудь делал именно котлы на отработке? |
