15.06.2004, 12:39 | #1 |
Сбрасывается счетчик
Сбрасывается электронный счетчик пробега как общего, так и суточного, после выключения зажигания. То есть поездил - километров "набрал" - заглушил двигатель, заново заводим - на счетчике пробега, те же цифры - как будто и не ездил. Панель приборов менялась на новую - история та же. Машина 3162. Подскажите пож-та в чем может быть дело?
15.06.2004, 13:22 | #2 |
Проведи новый провод питания напрямую на аккумулятор.
Сейчас, скорее всего, питается как вся панель приборов, через ключ зажигания. |
15.06.2004, 14:50 | #3 |
Но тут тогда возникает следующий вопрос - получается, что, при замене аккамулятора или каких-либо ремонтных работ по электрике, при отключенном аккамуляторе, опять все сброситься ...
Спасибо, попробую. |
15.06.2004, 15:51 | #4 |
При ремонтных работах нужно будет обеспечить питание счетчика.
Вполне вероятно, что в конструкции что-ни будь есть ,вроде батарейки или еще чего. |
16.06.2004, 12:09 | #5 |
Re: Сбрасывается счетчик
Так это же хорошо
Отъездил 5 лет и продал как новую А если серьёзно, то посмотри датчик скорости на раздатке, возможно в нем засада. |
16.06.2004, 22:20 | #6 |
Однажды сталкивался c такой проблемой. Всё дело оказалось в блоке управления ДВС. Помогла замена блока (к сожалению).
счетчик моточасов | VS | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 13.09.2005 15:57 |
