18.01.2019, 12:24 | #51 |
Нет. Должно быть сразу выкрашивание поверхностного слоя, а дальше уже вмятина на мягкой сердцевине. А здесь сразу вмятина от поверхности.
На вторичном валу развалились оба подшипника. Высыпались все ролики из переднего и шарики из заднего. Вал просто болтался в торце первичного и в большом кольце заднего подшипника. Удерживался он только на этой шестерне, да на шестерне в раздатке. В таком виде я проехал около 1 км по заснеженному полю и 40 км по асфальту. Все, что должно было выкрошиться - выкрошилось. Например на шестерне 2 передачи. И по виду эта шестерня на цементированную не похожа. |
18.01.2019, 12:47 | #52 |
18.01.2019, 12:54 | #53 | |
а эти вмятины точно свежие может шестерни от рождения такие были ? Последний раз редактировалось johnlc; 18.01.2019 в 12:59. |
18.01.2019, 12:59 | #54 |
Цементированные детали по виду имеют по всей поверхности налет серого цвета. Поверхностный слой очень твердый, напильник не берет вообще. Эта шестерня напильником слегка пилится.
18.01.2019, 13:04 | #55 |
18.01.2019, 16:20 | #56 |
Про цементацию это, Вы,сейчас глупость написали! Не видна она никак,да вам это уже написали.Цементация,есть насыщение поверхностного слоя углеродом.После цементации выполняется закалка,ну и далее по карте термообработки детали.
19.01.2019, 00:28 | #57 |
ну это смотря как отпуск после закалки делать такая твердость и будет на шестернях низкий отпуск делать чревато быстрым выкрашиванием так что "напильник слегка берет " самое то.
ПС те детали что отличаются по цвету это точно не скажу или азотирование или цианирование . |
19.01.2019, 00:32 | #58 |
19.01.2019, 16:37 | #59 |
Сегодня продолжил собирать коробку и опять траблы. Это просто какой-то п***ц! Как эти коробки вообще ремонтируют? У первичного вала, третьего по счету, канавка под стопорное кольцо роликов узкая и без фасок. Кольцо в нее не лезет ни как. Пришлось сточить его на болгарке на 0,5 мм и укоротить в разрезе миллиметра на 2. После установки первичного вала не включалась 4 передача. Оказалось, что у синхронизатора не правильно расположены пазы под сухари, и зубцы кольца не совпадают с пазами муфты. Пришлось опять отправляться в магазин менять синхронизатор. Этот магазин сегодня не работает, так что зашел в другой и купил новый.
23.01.2019, 18:33 | #60 | |
