Старый 24.10.2014, 23:20   #21
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Дима.
А не проще ли выточить переходник , который вкрутить вместо Уазовского датчика?
хорошо
если вместо 106 ставим БОШ датчик или наш аналог
БУДЕТ ПРОЩЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ???
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 00:41   #22
Vovanium
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
Раньше работало см выше
Блок управления двигателем давал сигнал шим на прибор
А, извини, неправильно понял вопрос, думал на прибор надо аналоговый сигнал подать… А надо наоборот.
Самое простейшее, что смог придумать, это что-то вроде такой схемы.
Номиналы расставил примерно. На точность рассчитывать не стоит, но, думаю, показаний каких-то добиться можно.
Vovanium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 03:22   #23
Китаец
Аватар для Китаец
хорошо
Не будет. Что Бош, что 106 - сигнал аналоговый.
Китаец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 03:38   #24
Китаец
Аватар для Китаец
Для человека умеющего пользоваться паяльником и умеющего читать и понимать схемы - повторить можно.
Бесспорно.
С МК все гораздо сложнее .
И с этим соглашусь. Но, вроде, сейчас уже есть инструменты, значительно упрощающие этот процесс. Сам пока не видел, но слышал, что для PIC есть среда, генерирующая код по заданному алгоритму.
Старый 25.10.2014, 07:23   #25
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Китаец Посмотреть сообщение
...Сам пока не видел, но слышал, что для PIC есть среда, генерирующая код по заданному алгоритму.
Эти фокусы на уровне "побаловаться".
Даже если будет получен код, программировать МК вчерашний автоэлектрик напильником будет?
Последний раз редактировалось Кот-66; 25.10.2014 в 07:26.
Старый 25.10.2014, 09:01   #26
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Vovanium Посмотреть сообщение
...Самое простейшее, что смог придумать, это что-то вроде такой схемы...
Веселую схему придумали.
Расскажите, как оно будет работать при сопротивлении датчика больше 200 ом?
Да и при меньше 200 ом скважность меняться не будет.
Старый 25.10.2014, 09:17   #27
e853kc
Надо смотреть схему ЭБУ, отвечающую за генерацию сигнала для данного прибора ДТОЖ. Очень может быть, что её надо будет повторить в отдельном от ЭБУ блоке.
Отступление:
2-клемма "30" постоянный плюс "+"
6-клемма "15" "+" после замка зажигания
Зачем там нужен постоянный "+"?
Последний раз редактировалось e853kc; 25.10.2014 в 09:24.
e853kc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 09:20   #28
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от e853kc Посмотреть сообщение
Какая електическая схема в Вашем персональном компьютере отвечает за рисование на экране монитора вот-вот этой картинки с форума УАЗБУКИ ?
Старый 25.10.2014, 09:25   #29
e853kc
Шутник?
Или посто не догадался?
Старый 25.10.2014, 09:28   #30
Кот-66
Аватар для Кот-66
Шутник?
Мой вопрос полностью соответствует Вашему великому предложению. Ну нету в ЭБУ такой схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
