30.12.2016, 09:51 | #131 | |
30.12.2016, 09:58 | #132 | |
дифференциалы не взаимозаменяемые в "гражданских" и "военных" мостах. размер шлицев не знаю. |
30.12.2016, 10:00 | #133 | |
30.12.2016, 10:05 | #134 |
30.12.2016, 12:11 | #135 |
Доработка самой коробки диф-ла возможна , но - ограничения появляются в размере посадочных мест под подшипники в корпусе редуктора ГП военмоста, и в размере ( диаметре ) крестовины дифф-ла - для этого она должна быть не больше УАЗовской крестовины.... А подшипники желательно тоже оставить штатные..
Итого не хватает размеров деталей : 1. Подшипники Газель и Военмост ( или наружные диаметры внешних цилиндрических поверхностей полуосевых шестерен - тех и других ) 2. общая длина пальца крестовин ( оба изделия ) 3. Получашки коробки диффа , и место крепления ведомой шестерни не критично - их можно переделать или новые выточить, но вот "потроха" коробки дифа ( вместе с блокировкой Газельской штатной ) необходимо оставить оригинальными. Как-то так... |
30.12.2016, 13:53 | #136 |
30.12.2016, 13:57 | #137 | |
потом к газелевкому дифференциалу приложи ГП военного моста. оцени объемы и возможность переделок. |
30.12.2016, 16:16 | #138 | |
Приходится иметь дело с чертежами , а не с жестами на пальцах - поэтому и интересуюсь ТОЧНЫМИ размерами, из-за отсутствия чертежей Газель-моста . Спасибо. |
30.12.2016, 23:31 | #139 | |
это можно сделать в магазине запчастей. покупать при этом измеряемые запчасти не обязательно. |
30.12.2016, 23:58 | #140 |
В магазине много не замеришь. Надо купить и дома провести измерения. Но это же затраты, кто их тебе потом компенсирует.
