Старый 07.04.2004, 10:03   #1
Агроном
По умолчанию Глючит коммутатор или у меня в голове что-то не так???
Поставил вчера цифровой тахометр (который снял со старой девятки, рабочий) и он постоянно сбивается (пропадают показания постоянно кратковременно). У меня такой глюк на девятке был когда дурил коммутатор один в один. У кого какие мнения и как мне все выяснить с данным глюком.
__________
Да еще, поставил вчера свечи BOSCH (аналог А14), вроде нормально работают. До этого с завода стояли А14ВР кажется (которые с резистором) это правильно или нет. Получается, что в ВВ цепи стояло подряд 2 резистора в свече и наконечнике? Или я так ни чего и не понял?
  Ответить с цитированием
Старый 07.04.2004, 10:12   #2
Oleg42rus
На зубилке трамблер с датчиком холла под него заточен коммутатор, на Уазке в основном сейчас индукционный ,реже контактный, совсем редко (эксклюзив) холла.
А какой у вас?
С уважением Олег.
Oleg42rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2004, 15:30   #3
Агроном
Сообщение от Oleg42rus
А какой у вас?
С уважением Олег.
То, что не с датчиком холла это точно, а какой из остальных двух не знаю (тогда еще один вопрос как узнать и что лучше)?
Старый 07.04.2004, 16:44   #4
Viktor
Аватар для Viktor
Для коммутатора 2108 нужен трамблёр с датчиком Холла. Распределитель с дат. Холла - лучше, меньше разброс момента зажигания цилиндрам, и чётче сигнал. Я не понял, ты поставил 08 коммутатор со стандартным УАЗ трамблёром? Как тебе это удалось?
Или всё не так? Объясни!
Viktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2004, 09:35   #5
Агроном
Сообщение от Viktor
Извините я опечатался. Я поставил цифровой тахометр (который 3 в одном, а может и больше) со старой девятки
Старый 08.04.2004, 16:42   #6
Viktor
Аватар для Viktor
Ясно, тахометр. Приборчик, наверное, не новый, прозвони провода прибора. Может, быть, какой из них подломился. Показания могут быть не правильными, или теряется вовсе, из-за шунтированных свечей зажигания и пробитых высоковольтных проводов. Высокоомные в/в провода (более 2 ком на метр), тоже способны давать наводку
Старый 09.04.2004, 14:02   #7
soa62
Как вариант, подключить питание через фильтр, 150-200 витков обмоточного провода (ПЭВ, ПЭТВ, ПЭЛ, ПЭЛШО) на ферритовом колце Н1000,Н2000,НМ2000 а перед ним и после по керамическому конденсатору 0.47-:-0,68мкФ
soa62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2004, 15:36   #8
Агроном
Сообщение от soa62
Ребята, на такое у меня мозгов не хватит, я чистой воды гуманитарий.
Старый 09.04.2004, 17:49   #9
sva(62ru)
Аватар для sva(62ru)
Если у тебя есть коммутатор - значит зажигание бесконтактное, или с магнитоэлектрическим датчиком (если от трамблера один провод идет), или с датчиком хола (если как на зубиле три провода). Если коммутатора нет, то контактное.
А если хочешь себе зубильный коммутатор поставить - купи Силыч ГЫ!!! С ним проканает...
sva(62ru) вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по голове газ 24 IceSid Двигатель (Engine) 17 23.06.2009 11:34
Щель в голове gorbynov84 Двигатель (Engine) 11 22.01.2008 22:13
Help! глючит коммутатор или еще чего-то! susanin4x4 Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 02.05.2007 23:47
Гуталин в голове. Самоделкин Двигатель (Engine) 30 01.12.2006 21:46
У меня чёта форум глючит, блин. ОЛИВК Прочее 31 27.12.2004 14:35
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
