30.08.2012, 10:09 | #21 |
30.08.2012, 10:27 | #22 |
01.09.2012, 14:57 | #23 |
Добрый день коллеги! У меня 31512 и мосты стоят обыхные ,на них хавы обычные который руками откручивать) не знаю как их называют в простонародье),причем разные с одной стороны под шестигранник с другой под квадрат),случилась беда толи не доконца закрутил и не попал в шлицы так на дороге походу открутился и начал звенеть ,снял и смотрю что стерлись с краю около 3-4мм шлицы(. Надо менять ,хочу поставить такие с переключателем) Подскажите пожалуйста у меня эксплуатация автомобиля дачная ,бездорожья 1.5км по проселочной дороге накатонной по полю ,жестокого бездорожья не допускаю. Если я поставлю вот такие http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=11388&skod=358-374 или похожие не дорогие. Они будут нормально служить? И вопрос как их менять я тут прочитал что их надо просто смазать моторным маслом? в простых моих набита смазка наверно литол. Я старые снимаю очишаю от литола новые смазываю маслом оно не должно там быть залито? и ставлю.
01.09.2012, 18:27 | #24 |
Народ, а где муфты Русь купить? Киньте ссылкой, плиз!
02.09.2012, 08:34 | #25 |
03.09.2012, 21:48 | #26 |
[QUOTE=Антон86;2869169]Добрый день коллеги! У меня 31512 и мосты стоят обыхные ,на них хавы обычные который руками откручивать) не знаю как их называют в простонародье),причем разные с одной стороны под шестигранник с другой под квадрат),случилась беда толи не доконца закрутил и не попал в шлицы так на дороге походу открутился и начал звенеть ,снял и смотрю что стерлись с краю около 3-4мм шлицы(. Надо менять ,хочу поставить такие с переключателем) Подскажите пожалуйста у меня эксплуатация автомобиля дачная ,бездорожья 1.5км по проселочной дороге накатонной по полю ,жестокого бездорожья не допускаю. Если я поставлю вот такие http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=11388&skod=358-374 или похожие не дорогие. Они будут нормально служить? И вопрос как их менять я тут прочитал что их надо просто смазать моторным маслом? в простых моих набита смазка наверно литол. Я старые снимаю очишаю от литола новые смазываю маслом оно не должно там быть залито? и ставлю.[/QUOT
купи лучше замену точно такую как старая шестерёнка,и вкручивай ключом и выкручивай когда надо-дешево,надёжню,герметично. под какой ключ,квадрат или шестигранник,без разницы. |
04.09.2012, 12:01 | #27 | |
[QUOTE=САА68;2871809]
04.09.2012, 20:34 | #28 |
[QUOTE=Антон86;2872452]ну хочется-так хозяин барин...,боюсь только вот удобство это временное будет,воду они пропускают как друшлак,и бывает сами отключаются когда буксуешь в грязи,и ещё бывает не включаются и нах они такие нужны....
05.09.2012, 15:46 | #29 |
[QUOTE=САА68;2873286]Всетаки советуете обычнее поставить? Скажите а как лучше их всетаки смазавать маслом или литолом? У меня там было литола забито он еще загрязнился поэтому я его плохо закрутил и все шлицы постерло(
05.09.2012, 15:51 | #30 |
Там нет трения. На кой там литол ? Все вымыть и немного масла . Грамм 30-40 . Просто , чтоб по шлицам скользило нормально.
