28.06.2010, 13:15 | #41 |
Про ШРУС спрошу
Собственно вопрос: вывешенные передние колёса, положение "прямо" - крутятся свободно, если вправо/влево до упора то руками не провернешь за колесо. Если немного повернуть - то крутятся с трудом. Мосты новые. Так и должно быть, или где-то косяк?
28.06.2010, 13:17 | #42 |
[QUOTE=Sanechka;1735351]Правильно, 4Х4 означает, что привод на все четыре и гребут или два или три колёсика в реальной жизни, но производители об этом если и пишут, то очень мелькими буквами А если спросить простого покупателя, неразбирающегося в тонкостях внедорожной езды, для него данная надпись означает, что гребут все 4 колеса. Вот я и говорю, что данная надпись если б была 3Х4 (при наличии жёсткой блокировки естественно) было бы всё гораздо понятно, т.е. маркировку надо понятно и внятно ставить, а не прибегать маркентиновым хитростям
Последний раз редактировалось malkhaz; 28.06.2010 в 13:28. |
28.06.2010, 19:11 | #43 | |
[QUOTE=malkhaz;1737213]
Тогда как надпись должна выглядеть??? Типа так 2,75х4??? А если в оба моста - то 3,15х4????? А представим, что дифы начали изнашиваться и коэффициент блокировки снижается - 3,0546х4 Надпись 4х4 означает ровно то, что она означает (колличество колес с подведенным приводом на общее количество). А то, что некоторые тупые покупатели не так это расшифровывают - это их дело... Как говорится "Проблемы негра, шерифа не волнуют..." |
28.06.2010, 19:24 | #44 | |
Последний раз редактировалось BOB157; 30.06.2010 в 17:43. |
29.06.2010, 09:43 | #45 |
ПОДСКАЖИТЕ :)
вообщем есть уаз 3160 (?), с лопнутой в 3-х местах рамой, стоит связываться с етим чудом или нет?
30.06.2010, 11:18 | #46 |
30.06.2010, 17:38 | #47 |
02.07.2010, 07:18 | #48 |
В выходной поменял сальник и фетровую прокладку на поворотном кулаке, подтекало масло. Корпус кулака не снимал. Т.к. это был первый мой опыт ремонта УАЗа разобрал все полностью. Шкворней не нашел, у меня там стоят роликовые подшипники. Потом все собрал в обратном порядке, регулировки ни какие не делал (не знал).
Что мне надо отрегулировать и надо ли вообще регулировать? Машина УАЗ 31512. |
02.07.2010, 08:09 | #49 | ||
Заодно еще вопросец: коробка полносинхра, сзади на корпусе резьбовое отверстие. Вкрутил туда болтик, чтобы лучше видно его было. Для чего оно нужно? |
02.07.2010, 08:15 | #50 |
Так не быает, чтобы машина в хорошеи состоянии, а рама в 3х местах лопнула! Рама лопается на сильно уезженной машине. Я бы такую никогда не взял - замучаешься, и не только с рамой.
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
