18.01.2006, 14:35 | #1 |
Помощ по доработки УАЗ Хунтер
Уважаемы Уазоводы прашу помощи, у меня Хунтер 2.7i 315195-025 двигател ЗМЗ-409.10
Уже 15000 км. очен харошо УАЗ работает 50% бездарожие, 50% асфалт. 1. Начале декабрь заменил главной пару с 4.1 на 4.65 резина щатная сейчас спидометр врьот GPS=80 - спидометр ~ 95 можна сказат мне какой датчик скорости ставят у Андории я читал что у Андории главной пору 4,65 седет. КПП у меня Арзамас спидометр електронны. Хачу заказат датчик скорости для 4.65 толька нада каталожны номер найти. 2. Заменел ГУР на ZF к сажалению моя камплектация была для 31622 карданчик рулевой не для Хунтер долгои такои. Резал и сварил из старой и новой один. Первы раз оишбся на несколыка милиметра долгии сделал через 100км. рулевой колонке поломал сейчас я ещо самтиметра вырезал с Hi-Lift поднимал за кузав не выходит из шлицами толыка не хачу сварки в рулевой прошу знаещих какой каталожный номер рулевой кардан для ZF карданчики разные не самы с етат в каталог деталей и сборочных единиц УАЗ HUNTER (у меня ест два для Борисовский и Стерлитамакский гур они разние) Карданчик для ZF нада короткий быт. |
09.02.2006, 20:41 | #2 |
Дело не в датчике скорости, а в ведомой и ведущей шестернях привода спидометра, они с разным количеством зубьев в зависимости от передаточных чисел мостов. Вот здесь можно заказать uaz@3160.ru <uaz@3160.ru>
10.02.2006, 10:37 | #3 |
та же проблема была при установке ГУР Zf я сначала хотел обойтись без сварки но не получилось! фрезерный станок не взял метал из которого изготовлен вал рулевой, я думал что отрежу вал по длинне а потом нарежу шлицы как нодо ,но все равно пришлось варить, и вот уже 15 тыщ так езжу вроде все нормально.
УДАЧИ СЛАВЯНЕ! |
Новый хунтер-то что нужно! | Губицкий Владимир | Обсудим автомобили | 83 | 04.06.2011 21:10 |
Доработки дизельного двигателя | ferroline | Дизельные | 44 | 31.10.2008 18:12 |
насосик под ХУНТЕР | БУМЕРАНГ | Общие технические вопросы | 4 | 16.11.2007 10:31 |
Доработки | Самокат | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 6 | 13.12.2006 19:33 |
Аммы на Хунтер | MediaMagnat | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 04.04.2006 13:19 |
