06.02.2017, 12:51 | #51 |
А когда машина стоит на ХХ все ок??
06.02.2017, 13:17 | #52 |
06.02.2017, 13:19 | #53 |
Кстати, звук точно такой же.
06.02.2017, 13:27 | #54 |
Так гадать смысла нет! Ищи где и откуда.
06.02.2017, 13:31 | #55 |
Коробка или раздатка, других вариантов нет. Буду смотреть
06.02.2017, 21:06 | #56 |
Может по капотом что открутилось?
С буханкой на Урале познакомился. Если по кочкаракам скакал могло что и оторваться. А стук какого плана?? |
06.02.2017, 21:23 | #57 |
Первый осмотр показал :
1 Болтается крестовина на соединении кардана и заднего моста, сам хвостовик моста в норме 2 Соединение кардана и раздатки, есть люфт у хвостовика раздатки 3 И самое последнее развольцевался шкив генератора, но это звонкий звук и он был слышен всегда. Сегодня поменял только шкив, завтра поставлю генератор на место и послушаю без посторонних шумов. |
07.02.2017, 00:32 | #58 |
Крестовина вполне может бить!
Перед тем как снимать набей положение зубилом. Иначе можно криво поставить и новую крестовину разобьет биением. Хвостовик раздатки это хуже! Но тож лечится. |
07.02.2017, 18:13 | #59 |
Поставил гену на место, на ХХ работает как иномарка.
Поехал по прямой метров 500, было 2 удара, полез дальше смотреть и под куском отвалившейся грязи нашел передний правый амортизатор без резинок в верхнем ухе. Скорей всего звук шел не из за него (т.к. стук иногда был и на ХХ), но завтра проедусь посмотрю. |
07.02.2017, 18:29 | #60 |
Привет!
Выскочил флюс и два дня мучился пока сегодня не поехал в поликлинику. В центре близ ипподрома есть такая муниципал и за бабки тож. Тихо, спокойно и грамотно все. Погоняли конечно по кабинетам но в итоге пара часов и зубик вынули легко. После на улице долбанул отходняк по голове- морозило не по детски голову а лицо жаром обдувало. И так минут 10. Но я знал на что шел и принял анальгин после доктора. 500 рэ и все. Думаю в др клиниках или поликлиниках бы, паспорт, снилс. Работают с 8 до 20 кажись . Грамотное место. Ну за тебя я рад! Будешь чаще лазить будет новые красоты появлятся. Я вот скоро буду лазить с кисточкой и щеткой по металлу. Чистить и красить мастикой. |
