10.08.2015, 09:43 | #581 |
10.08.2015, 10:21 | #582 |
Сделайте чтобы руль сам возвращался и тогда посмотрим будет ли рысканье?
11.08.2015, 05:25 | #583 | ||
Вчера добавил прокладки под шкворни и заменил все рулевые наконечники. Ни в одном "старом" (пробег тысяч 5, не больше) наконечнике люфтов не обнаружил, но что бы 100% исключить их влияние - заменил и их. Рыскание снизилось, но не пропало полностью. Цитата:
Сейчас всё новое стоит, кроме сайлентблоков панары, сайлентблоков "клюшки" и её задних буферов. Всё перечисленное люфтов не имеет. Если рыскание не уйдёт, то придется и их менять, для "очистки совести" так сказать. И вопрос вдогонку: кто как проверяет схождение? Если впереди сделать замер не представляет сложности, то позади моста на уровне оси колеса располагается кардан и линейкой, рейкой или рулеткой сделать замер невозможно. Последний раз редактировалось вал вал; 11.08.2015 в 06:28. |
15.08.2015, 18:01 | #584 |
На сегодняшний день в передней подвеске стоит всё новое. Шкворни ваксойл, кастер +5 градусов, новые рулевые наконечники, новые сайленты в панаре и клюшках, новые втулки амортизаторов, отрегулированы с особой тщательностью подшипники в ступицах, отрегулирован сход, проверены люфты в рулевом карданчике и рулевом механизме, выравнено давление в колёсах. Но машину всё равно время от времени переставляет с одной полосы на другую. Конечно с тем, что было раньше это небо и земля. Теперь встречных машин я уже не боюсь. Но неужели мой УАЗ так и не научится ходить "как по рельсам"? У кого-то ведь ходит.
Разбиты втулки в передних проушинах задних рессор. Может заний мост немного гуляет и из-за него машина бегает по рядам? Или ЗМ здесь ни при чём и не может являться причиной рыскания по дороге? |
15.08.2015, 18:29 | #585 | |
Почини заднюю подвеску, и будет тебе щастье! |
17.08.2015, 05:40 | #586 |
Вчера заменил все втулки в задних рессорах на полиуретан, кстати он не черезмерно жесткий, что мне в общем понравилось. До кучи один лист рессоры сломан оказался. Тоже заменил. Попробовать машину на скорости, времени уже не было. Помогло, не помогло, вот в чем вопрос. Сегодня буду проверять.
24.08.2015, 19:57 | #587 | |
25.08.2015, 22:08 | #588 |
Сегодня выехал из ворот одного из известных сервисов в Москве по ремонту и тюнингу УАЗов.
Приехал туда по полностью убитой подвеске. Менял оба кардана, рулевые наконечники, тормозные диски + перед и зад. колодки, аммортизаторы все 4, передние пружины и заднии рессоры на 4-х листовые. Везде установил полиуретановые саленты и втулки (полный комплект на Хантер), естественно заменил ШОПКи на Ваксойл кастор 5 градусов. Перед выездом предвкушал как замечательно поедет авто. Не тут то было... На разбитой в хлам подвеске я двигался более уверенно и быстро. Тут не больше 50 км/ч. Машину таскает из стороны в сторону. Сервисмены предупреждали, что так будет, но я честно не думал, что это будет на столько экстремально. Надеюсь что все притрется и приработается. Последний раз редактировалось Sadko; 26.08.2015 в 00:55. |
25.08.2015, 22:33 | #589 |
...и схождение делали
26.08.2015, 00:55 | #590 |
Метки |
шкворня |
