30.03.2014, 18:02 | #401 |
30.03.2014, 18:42 | #402 |
31.03.2014, 11:32 | #403 |
себе ставил: проблем 0 . просверлить 3 отверствия и вварить тубки . да надо радиатор поднять и сместить в право на 40 мм. единственный минус надо конус в сошке другой и тягу удлиннять но этот вопрос решается переходником под пратрулёвский наконечник.
31.03.2014, 14:57 | #404 |
то что короткий это да. а конус конкретно не мерил. ну а тягу всё равно удленнять надо . лифт рессора мост 20 мм. всего и сошка рулевая короче на пруле .
21.04.2014, 04:36 | #405 |
Всех приветствую. Всех с прошедшим праздником. Заморочился тоже установкой ГУРа на Уаз 469 с двигом 414. Вот вопрос от чего подходит шкив на коленвал под два клиновых ремня?
21.04.2014, 05:31 | #406 | |
Последний раз редактировалось витя72; 21.04.2014 в 05:34. |
21.04.2014, 07:10 | #407 |
Всё спасибо я разобрался. Стоило только чуть подумать. Шкив называется "Шкив привода ГУРа" http://www.bazashop.ru/product_1145932.html
Так то вроде всё понятно, но вот есть тонкость! На моём шкиве коленвала (414 двиг) один основно болт (под кривой) и три маленьких на 12 если не шибаюсь, а в шкиве привода гура шесть отверстий под болты! Вопрос етот шкив универсальный (по отверстиям) или к моему двигу не подойдёт? И ещё как бля сверлить дырки под редуктор со стороны двига? Надо быть каким то гномом чтоб получилось(( Последний раз редактировалось Joghn; 25.04.2014 в 05:17. |
21.04.2014, 08:15 | #408 |
Всем привет! Подскажите,какой из этих гуров посоветуете. http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P311836705.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/par...87/photo2.html |
21.04.2014, 09:41 | #409 | |
25.04.2014, 05:17 | #410 |
Так то вроде всё понятно, но вот есть тонкость! На моём шкиве коленвала (414 двиг) один основно болт (под кривой) и три маленьких на 12 если не шибаюсь, а в шкиве привода гура шесть отверстий под болты! Вопрос етот шкив универсальный (по отверстиям) или к моему двигу не подойдёт? И ещё как бля сверлить дырки под редуктор со стороны двига? Надо быть каким то гномом чтоб получилось(( |
Метки |
prado, гур сафаря/патруля, прадо, рулевой редуктор |
А рычит-то иностранный агент Dymos. И сваливает всю вину на раздатку. | Грязюк | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 231 | 21.04.2008 09:02 |
