30.01.2019, 09:59 | #241 |
30.01.2019, 15:05 | #242 |
30.01.2019, 17:10 | #243 |
Сносить кронштейн, который помечен крестиком. Старую поперечину нет смысла ставить.
30.01.2019, 20:15 | #244 |
Значит нужно померить будет ещё и с раздаткой. От рамы думаю его не нужно будет отпиливать полностью,просто сам кронштейн укорочу.
31.01.2019, 10:12 | #245 |
Опора
Привет друзья. Скажите,а правильно ли лежит подушка на поперечине?
Мне кажется я её вверх ногами прикрутил. Ну думаю на правильность приварки поперечины это не повлияло. Все приварные плоскости кронштейнов прилегли плотно. Только агрегат получается чуть ниже опустится. Это если не правильно. |
31.01.2019, 10:42 | #246 | |
31.01.2019, 14:33 | #247 |
08.02.2019, 20:27 | #248 |
Мешал совсем немного,как я и предполагал кронштейн который отмечен кругом. Подрезал его уголок примерно мм7. Даже отверстия не затронул.
Но вот появился ещё один нюанс. Очень кажется мне,что передний кардан будет задевать поперечину. Барсо-кардан ещё не купил,пока примерил старый. Но думаю ничего не изменится в лучшую сторону. Придётся наверно делать проставки между поперечиной и рамой,опускать поперечину вниз. И такого же размера между кпп и опорой. |
09.02.2019, 09:09 | #249 |
У меня колхозные мосты. Ничего не задевает.
09.02.2019, 12:02 | #250 |
Неужели на колхозном мосту хвостовик редуктора выше?
У меня ещё лифт-проставки (мост-рессора) думаю это и повлияло. Может конечно и поперечины с разным изгибом бывают. Большой проблемы в этом не вижу. Когда куплю барсо-кардан будем посмотреть. Может быть даже проставки рессора-мост фрезерну на 10мм. Тем более визуально кажется,что перед авто выше. Но это наверно будет чуть позже. Теперь буду собирать сцепление,ставить кпп и вешать кузов. Для дальнейшего приведения его к нормальному состоянию. |
