13.01.2017, 23:55 | #221 |
правильно , у нас под болтом гбц не просто так шайба толстенная стоит
14.01.2017, 14:05 | #222 | |
Делал так. Болты предварительно смазывались моторным маслом. На последнем этапе откручивал по одному и затягивал согласно последовательности затяжки. |
25.06.2017, 19:34 | #223 |
Здравствуйте сегодня и у моей машинки лопнула головка блока(Хантер 2007 г. декабрь пробег 88т.) симптомы: уходит антифриз в масло. Друзья помогите советом ,где можно приобрести голову и прокладку. На сколько долог и сложен ремонт если делать все самому.
29.06.2017, 15:20 | #224 | |
ИМХО: Деньги на ветер, проще TD27 или Андорию встремить. |
29.06.2017, 15:33 | #225 | |
В 2007 году на ЗМЗ прошол брак литья ГБЦ и почти все головки выпущенные в 2007 году были с трещеной, а количество двигателей выпущенных в 2007 году было порядко 5000 шт, общее число моторов 17000 шт, это и оставило негативный отпечаток на качестве ЗМЗ 514. |
29.06.2017, 16:26 | #226 | |
При покупки головки блока обратите внимание на ее год выпуска - первая цифра серийного номера, главное чтобы небыло 7 (две тысячи седьмой год) Вам нужна головка блока цилиндров с штуцером на теплообменник диаметром 16 мм (евро 2), у евро 3 штуцер диамером 20 мм все остальное у них одинаковое. 514.1003009-11 с штуцером 16 мм, крышками распредвалов без клапанов 514.1003007-11 с штуцером 16 мм, крышками распредвалов, задней крышкой и клапанами. 514.1003009-41 с штуцером 20 мм, крышками распредвалов без клапанов 514.1003007-41 с штуцером 20 мм, крышками распредвалов, задней крышкой и клапанами. |
29.06.2017, 16:43 | #227 | |
В замене ничего сложного нет. Свою менял на улице, уже снег лег. Не спеша, в одного, уложился в неделю. ГБЦ тянуть строго по мануалу. |
30.06.2017, 08:06 | #228 |
Здравствуйте, огромное спасибо всем за помощь. Головку и прокладки заказал у Алексея Баданова. Сейчас посылка уже в дороге на подходе. У моего хантера система охолождения переделана, расширитель выведен в верх, соблюдены все профилактические меры , но к сожалению эта проблема меня не обошла. Буду менять голову сам. Есть ли какие-нибудь ньюансы по замене головки?
30.06.2017, 10:23 | #229 | |
Алексею Баданову. Он в помощи не отказывает. Сам у него голову заказывал и консультировался. |
30.06.2017, 10:28 | #230 | |
Еще при замене головки обратите внимания какая у Вас цепь привода ГРМ если евро 2 - диаметр роликов 5.05 мм то желательно заменить весь привод ГРМ на привод с цепью с диаметром роликов 6.35 мм (евро 3). В остальном вроде все также как на ЗМЗ 409 только как я писал выше - метки ГРМ совмещать намного проще, но нужно снимать, ставить ТНВД и выставлять момент зажигания. Если что звоните, телефон в подписе. |
Трещина в блоке. | Уазик1 | Двигатель (Engine) | 9 | 20.12.2010 17:28 |
Трещина в ГБЦ, кто как борется? | СТО Ваксойл-Сервис | Двигатель (Engine) | 28 | 15.12.2009 21:46 |
Трещина в блоке. | SimonowMhan2009 | Двигатель (Engine) | 1 | 14.07.2009 21:34 |
трещина гбц | Dennis | Двигатель (Engine) | 7 | 24.11.2006 17:53 |
трещина в ГБЦ. | Dennis | Двигатель (Engine) | 5 | 03.02.2006 14:07 |
