20.04.2016, 15:59 | #11 | |
Тогда Двойной ресурс : УАЗ-3151; мост "Тимкен"; 5-ст. КПП ADS-BGW 3151-20-2201010-90 Адс: Вал карданный УАЗ-469,3152 задний КПП 5-ст. 3181 (L=852мм) 31512-2201010-20 До сих пор не понимаю почему везде пишут что кпп адс, вроде все 5кпп имеют одинаковую длину, когда менял Арзамас на даймос карданы не менял |
20.04.2016, 16:11 | #12 |
с какого?
спасибо
Да, длина рам одинаковая...а вот пятиступки и даймос...вроде бы разные..
20.04.2016, 16:24 | #13 |
20.04.2016, 22:04 | #14 |
20.04.2016, 22:29 | #15 |
рамы то одинаковые и КПП тоже, но на 3160 задний мост на 20мм смещен
подкладки рессор то стоят? Последний раз редактировалось qwers; 20.04.2016 в 22:37. |
21.04.2016, 01:05 | #16 |
с какого?
А! Да, было дело..но это на спайсерах, сейчас-то вояки, а поставить хотим гражданские. И сначала была Ульянка 5ст., а с воякамии поставили даймос
02.05.2016, 10:25 | #17 |
с какого?
Да, мост точно назад проставкой смещён, мм на 15-20. Тот кардан что стоял (867-885), оказался короче на 2см.
08.05.2016, 23:46 | #18 |
с какого?
Передний стоит Барсовский, что интерестно, при максимально опущенном переднем мосту его как буд то мм 5 не хватает..но стоят аморты Ранчо и отсутствует стаб..
задний идеально 3151-20-2201010-91 (93 см макс), это от четырёхступки. Последний раз редактировалось ЖИВ; 08.05.2016 в 23:49. |
06.06.2016, 16:22 | #19 |
Коллеги, задам свой вопрос.
Появился заметный люфт в шлицах заднего кардана (про лечение знаю, но хочу заменить). Длина от фланца до фланца в установленном виде 1350мм. Все продающиеся карданы имеют длины меньшие, ближе всего по длине Вал карданный УАЗ-3153 Стрейч (длиннобазный) задний (L=1306мм) АДС Артикул: 3153-2201010 В идеале измерить, но покупать думаю с доставкой. Эта длина 1306мм - это в каком состоянии (сдвинутом, раздвинутом)? |
06.06.2016, 21:47 | #20 |
http://auto.kombat.com.ua/perednie-i...dannyih-valov/
Все что нужно знать о карданах на все серийные уазы по ссылке. Включая и то, как их мерить. |
Длина карданов | Вит55 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 26.08.2010 16:50 |
Длина карданов | alexkor | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 08.02.2010 00:19 |
Какая длина у ремней на ЗМЗ-409? | Друидд (Hunter) | Инжекторные | 5 | 29.04.2008 11:07 |
Лифт подвески и длина карданов | golan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 26.07.2006 14:16 |
