09.01.2017, 23:08 | #21 |
А, блин, они уже не бьются нигде.
10.01.2017, 18:33 | #22 |
Так а вот я и рву волосы на причинных местах))) половины запчастей уже нет по конторам ))). Нашел "нпр" номинальные, но ещё и не факт- числятся как последний экземпляр))) похоже закупки в кризис были все прекращены и разбираем складские остатки
11.01.2017, 07:52 | #23 |
перед таким действом как замена колец, делается проверка элипса нутромером. и только по результатам оного, уже делается вывод о целесообразности замены колец. а на глаз, можно только соли насыпать в борщ, да и то можно огрести за пересол.
14.01.2017, 17:11 | #24 |
тёска, а может ты хочеш супер-пупер. поставил пон Кострома в 2015г в. на 417 двиг с 421 головой гоняю- именно гоняю. к-126-гу по Витёк.. и Майор . 45тыс... . еду как невчём не бывало. надо 100 дам- сто,но я взрослый мужик-90 харе
16.01.2017, 23:14 | #25 |
Сам буду в номинальные гильзы 92.0 ставить ремонтные кольца SM 92.5 , они в экзисте стоят в пять раз дешевле номинальных, и зазор можно самому подогнать.
Кольца поршневые, комплект 92.5 NE 9-5650-50 289 92.0 NE 9-5650-00 вчера были по 1300 а сегодня вообще нет. |
17.01.2017, 09:43 | #26 |
погоди, зачем упираться в кольбен ??? есть 9-3524-00
обрати внимание на количество поршней в комплекте ... это NPR, а SM подозрителен в последнее время Последний раз редактировалось Саша74; 17.01.2017 в 09:48. |
17.01.2017, 09:47 | #27 |
в 2015-м в Кострому можно было верить .... сейчас взял Кострому на свой страх и риск, очкую я "это" ставить в двигатель, но выбирать уже практически нечего ....
17.01.2017, 11:53 | #28 | |
На письма не отвечают, а по телефону рассказывают сказки про супер пупер технологии. Хотел заказать поршни определённой группы и без колец - сказали, что у них только комплектом, следовательно комплектом едет, скорее всего от трудолюбивых китайских друзей, без заезда в Кострому. На рынке смотрел их поршневую, поршень пролетает гильзу со свистом, хорошо, хоть не громыхает, когда трясёшь его вместе с гильзой. Попрошайничаю сейчас в барахолке, БУ поршни больше доверия вызывают. |
17.01.2017, 12:13 | #29 | |
Последний раз редактировалось Саша74; 17.01.2017 в 12:16. |
03.04.2017, 22:53 | #30 |
Вставлю свои пять копеек, хоть и про другой мотор.
Мотор УМЗ-4218. Капиталился полностью 2 гола назад. Расточка блока под 100,5мм. Поршневач ПОН. Был длительный перегрев, после чего заметил, что стан немного сапунить. Компрессия по цилиндрами 10-9-7,5-6. Вскрыл. Зазор между кольцами и поршнями вертикальный (в канавке поршня) 0,12-0,18мм (допуск 0,15) Зазор в замках колец 0,7-0,85мм. Поршневая на замену. Клапана на выброс, седла в голове как новые. Нутромером заметил диаметры цилиндров - 100,56-100,57мм. Хон цел, задиров/ступенек нет. Эллипсность 0, конусность 0,01мм. Беру новую поршневую "Black Edition" (та же Кострома) 100,5мм, группа Б. Меряю зазор в замках колец - везде 0,6мм. Меряю зазор в кольцах SM того же размера - 0,6мм Это, конечно, в допуске (0,4-0,65 сейчас завод даёт), но хотелось бы меньше. С другой стороны, на том цилиндре, где зазор был 0,7 на старой поршневой, компрессия 10, что более, чем достаточно. Вот тоже думаю, поставить кольца 101мм или забить? Последний раз редактировалось Lisandr; 04.04.2017 в 08:44. |
как выпресовывать гильзу | migavolt | Двигатель (Engine) | 31 | 05.03.2017 11:35 |
ремонтные размеры коленвалов ЗМЗ и УМЗ | auto-master | Двигатель (Engine) | 16 | 11.05.2014 10:06 |
ремонтные размеры коленвала | мартин | Двигатель (Engine) | 3 | 04.01.2006 11:28 |
