19.01.2017, 23:19 | #1 |
Троит УМЗ-417
Доброго всем вечера!
Появилась проблема, после езды около 30-40 км на скорости примерно 70-90 км.ч машина начинает "тупить", двигатель начинает троить , пропадает тяга, пропадает холостой ход, черный дым из выхлопной трубы. Свечи в черном сухом нагаре. После замены на новые заводится с пол пинка и едет нормально. Если по поселку ездишь, вторая третья, не даешь больших оборотов ,все норм. Как только на трассу, все повторяется. Двигатель УМЗ - 417, карбюратор ДААЗ - 4178...10, свечи А-14, зажигание бесконтактное, бензин 92. Подскажите пожалуйста куда копать? Заранее благодарю! Последний раз редактировалось sanek-c; 20.01.2017 в 11:39. |
20.01.2017, 19:18 | #2 | |
20.01.2017, 19:32 | #3 | |
20.01.2017, 22:38 | #4 |
на буханке?
я на буханке за 10 лет эксплуатации Даазов ни разу не сталкивался с обмерзанием карбов этого типа (жаровни и шланга у меня не было). У ТС очень странное описание неисправности: получается что после замены свечей неисправность больше не появляется Правда при этом не указывается период/пробег до следующего такого проявления... |
21.01.2017, 03:21 | #5 |
Спасибо за ответы!
Отвод с сапуна есть. Появляется проблема всякий раз как я еду в ближайший город, а он 70 км от меня. За эту зиму это было три раза. Все три раза не доезжал В один прекрасный момент , не хочет ехать и все тут. Останавливаюсь, меняю свечи и еду дальше, катаюсь по городу все норм, еду обратно по трассе та же беда, начинает тупить. Запаха бензина нет, фильтр тонкой очистки полный, не где не воздушит, пузырей нет. |
21.01.2017, 03:30 | #6 |
Сегодня снял свечи , почистил, зазор выстовил 0,80 мм, зажигание поставил чуть-чуть пораньше.
Прокатился по трассе км 3-4, едет нормально, скорость набирает нормально. По приезду выкрутил свечу, чистая. Завтра в соседний поселок поеду, коммутатор покупать, 15 км в одну сторону, расход попробую замерить. |
21.01.2017, 07:43 | #7 | |
У меня эта проблема с ДААЗом постоянно была. Частично помогает закрытие "морды" и капитально решил проблему, поставив газ - на нем не замерзает. |
21.01.2017, 08:30 | #8 |
При чем тут сапун? Шланг для забора горячего воздуха с выхлопного коллектора на карбюратор. Без него карбюратор замерзает(поначалу внутри, а в некоторых случаях и даже снаружи). Сначала начинает хуже ехать, не разгоняется, потом может совсем заглохнуть. Свечи в копоти. Постоишь минут 10, оттает и снова едешь нормально. До следующего раза, который может быть через километр, а может и через 50 км. Обычно такое явление бывает при температуре около нуля, когда повышенная влажность, но у меня бывало и при -20.
21.01.2017, 08:40 | #9 |
21.01.2017, 10:21 | #10 |
Нет такого нет. У меня стоит воздухан бочка, в нее такую штуку реально вкорячить?
У меня едет после замены свечей или их чистки. С свечами в копоти он не заводится на горячую после остановки и если и заведется то после долгого и упорного маслания стартером, что зимой ведет к высасыванию акка очень быстро, поэтому меняю сразу. Визуально как-то можно определить замерз он или нет? Последний раз редактировалось sanek-c; 21.01.2017 в 10:24. |
