21.01.2017, 00:24 | #11 | |
21.01.2017, 00:44 | #12 |
Мля, что за гадания без замеров? Или недоточили (микрометр), или проточили с эксцентриситетом (призмы и индикатор), или вкладыши некондиция (микрометр с шариком или попробовать другие).
21.01.2017, 04:01 | #13 |
Решили раскатывать на холодную,сначала снял крышку на колоколе и крутил монтировкой,сделал оборота 4 к.в., понял что лажа,потом снял помпу, крыло и соорудил "не большой" ключик, с этим дело пошло быстрее,помоему есть результаты, вал крутиться легче, покручу еще на выходных и буду собирать, думаю что стартер потянет, он редукторный.
По результатам сообщу |
21.01.2017, 04:34 | #14 |
Добрый день !
Вам правильно уже сказали что вал должен вращаться от руки зажатый всеми бугелями с моментом из библии (без шатунов). Если это не так, ищите где косяк: шлифованные не в размер шейки вала, левые вкладыши, горбатый вал( об тоже говорили) Все эти холодно-горячие прикатки от лукавого. С уважением Олег. |
21.01.2017, 14:06 | #15 | |
Последний раз редактировалось BOB157; 21.01.2017 в 14:12. |
22.01.2017, 18:28 | #16 |
я когда коленвал ставил себе, сначала затянул все бугеля - хрен ломом провернёшь.
Потом приопустил до свободного вращения колена. И начал потихонечку их притягивать до нужного момента на динамометрическом ключе. В результате нашёл бугель на котором и клинило. при затяжке этого бугеля подбивал его молоточком туды сюды. В результате бугель встал на свое посадочное место и всё прекрасно затянулось |
25.01.2017, 21:31 | #17 |
Отписываю по результатам, всё собрал, стартер через АКБ + БУСТЕР крутил как нивчем не бывало, соответственно завелся, дал поработать 30 минут на 1500-200об/мин , теперь крутиться легко и кривым, работает прекрасно, переживания были зря. Завтра поеду кататься , в морозец без тента Опробуем сцепление LUK лепестковый в сравнении с лапковым оригиналом. " Еще один момент, на новом выжимном не было отверстия под пружинку к вилке сцепления, поэтому я про нее совсем и забыл, теперь не знаю что делать то ли забить, то ли заморочиться и как-то её приколхозить через картер колокола, да и вообще выжимной какой-то говеный, пришлось дрочевом каким-то заниматься, топить литол и купать в нем подшипник, потому что он был без смазки и не разбирался.
Последний раз редактировалось C4K89; 25.01.2017 в 21:36. |
25.01.2017, 23:08 | #18 |
