Старый 13.01.2017, 12:20   #11
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от Bogger Посмотреть сообщение
Похоже, действительно так.
Тоже думаю, что сдохла сама фара. Она сильно потеряла в яркости, сейчас горит визуально на 5% от своей мощности, не горит один диод. Похоже, сдох "драйвер".
Из "драйверов" внутри, скорее всего, только резисторы и если бы они погорели, то не горела бы вся группа с/д, а не один.
Потеря яркости говорит о деградации светодиодов из-за критичных режимов из-за сгорания одного. Только замена.
После вскрытия будет намного понятнее, что дальше делать.
Больше чем уверен, что в данной конструкции что-то недодумано с охлаждением светодиодов.
Светодиоды не настолько чувствительны к питающему напряжению, легко переносят 1,5-кратное превышение.
Критичны для них - ток и температура.
Упомянутые мной ранее фары - на 24в.
На дизелевозе работают от 24в, на электровозе от 36в без переделок и переключений.
Последний раз редактировалось Capitan; 13.01.2017 в 12:25.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 12:47   #12
chiefset
Аватар для chiefset
Разобрать, проверить напряжение на рапботающем одном светодиоде. Еслои горит нормельно - значит это его рабочее напряжение.
Не знаю схему включения светодиодов.
Мульттиметром может и не показать. 3-вольтовый светодиод из фонарика только при выборе измерения 200мегаомм показал что-то "мегаомное". разница у них может быть большая, а результат порчти таковой же.
Поэтому такие диоды лучше проверять напряжением.
Может и контакт, паянный маловероятно, а может и сдох. Вышел из рабьочего предела напряжения. Подать на 50 % больше напряжения, может и заработает....
Если включены послоедовательно, то один может не гореть, а другой продолжает гореть нормально.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 23:41   #13
-ChAS-
Аватар для -ChAS-
Разобрал свою аналогичную. Часть платы залито эпоксидкой.
Драйвер на PT4115
-ChAS- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 21:12   #14
Петрович 1
Аватар для Петрович 1
Была такая шняга, тупо не пропай...
Петрович 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 21:21   #15
val352009
Аватар для val352009
Адрес: Тверская область, Калязинский район ,Северное Тушино..
Thumbs up
Сообщение от Петрович 1 Посмотреть сообщение
2 нормальных драйвера-скорее при сборке хреново промытый флюс.Да и герметичность страдает.Пропаять с канифолью, промыть спиртом-если заработает-просушить феном и загерметизировать по русски.
val352009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 17:39   #16
Николай Жданов
Аватар для Николай Жданов
Когда ж вы это ... китайское брать перестанете. Вон у того же Епамобиля для всего допсвета решения есть в разы интереснее.
Николай Жданов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 07:58   #17
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Сообщение от Николай Жданов Посмотреть сообщение
И чем это они интереснее?
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 11:43   #18
Николай Жданов
Современные светодиоды.
Спектр света, которым допустимо освещать помещение, где постоянно работают люди.
Распределение света не для полетов в открытом космосе, а для перемещения по нашей плоской Земле.
Небанальные решения по схемотехнике и форм-факторам.
Старый 17.02.2017, 12:35   #19
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Просим тогда ссылку на это чудо техники.
Старый 17.02.2017, 13:15   #20
Николай Жданов
Да вот же: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=106002&page=91
и на драйве у него куча статей полезных.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
