12.01.2017, 23:58 | #61 | |
Хотя, наверное, действительно надо было сразу заводские болты менять на хорошие и на фиксатор резьбы - тогда бы кардан не открутился. Пружинные шайбы там вообще не нужны, когда есть фиксатор резьбы. |
13.01.2017, 07:30 | #62 |
Шайбы лучше оставить, если проблемы с ручником, температура может подняться близко к границе рабочей для фиксатора. У меня после регулировки ручника на ТО0 в первой же поездке воняло и температура была больше 100 (шипел)
14.01.2017, 00:23 | #63 | |
при нагреве до той температуры, когда перестаёт держать фиксатор, первым умрёт сальник и потечёт масло из раздатки. Так что в этом случае всё-равно надо будет болты кардана откручивать. |
14.01.2017, 18:34 | #64 |
И эту тему зафлудили...
18.01.2017, 12:47 | #65 |
Не сочтите ни в коем случае за рекламу. Просто хочу поделиться этой ссылочкой по теме топика.
