05.01.2017, 13:54 | #21 |
05.01.2017, 13:57 | #22 | |
Ну-ну, посмотрим за развитием этого вопроса, думаю ребята здесь тебе популярно объяснят, мне просто лень тратить время на такую бездарность, и в итоге в путешествие отправишься именно ты. да, можешь уже начинать собирать манатки Последний раз редактировалось BOB157; 22.04.2017 в 14:04. |
05.01.2017, 14:45 | #23 |
это не шрус! это полуоси причем тот который с одним шаром говнопластилин вчистолм виде на я 192 они скончались до 1т.км пробега в одном вилку разогнуло в другом шар сломало.при заводском угле на всем вывернутом колесе бьет руль! 5ТИ шариковый лучше а если найти ссср еще тогда вечные если соблюдать угол поворота в пределах завода и отключать колпаки!
Последний раз редактировалось razer; 05.01.2017 в 14:52. |
05.01.2017, 15:00 | #26 |
05.01.2017, 15:12 | #27 |
05.01.2017, 15:16 | #28 | |
Суть же не конструкции шарнира, а в передаче крутящего момента под углом. Есть угол? Есть передача момента? Значит это шрус. А конструкций шарнира не один десяток. |
05.01.2017, 15:33 | #29 |
а рывки на руде откуда берутся? ну ка вопросец подкину: обычный подшипник, шарик одной стороной касается внутреннего кольца, наружной внешнего.... диаметр колец разный, значит путь шарика внешней стороной и внутренней тоже, а он жесткий... есть там трение скольжения или нет?
05.01.2017, 15:42 | #30 |
Потому что люфт(свободный ход) в наших шарнирах довольно большой. Свободный ход выбирается и происходит рывок.
Это подшипник качения, шарики крутятся. И возникает трение качения(по обоймам и сепаратору). |
