05.01.2017, 00:24 | #11 | ||
так этот на фото и есть сделанный из Бендикс-Вейса Последний раз редактировалось BOB157; 05.01.2017 в 02:12. |
05.01.2017, 04:38 | #12 | |
http://www.gaz69.ru/ipb/uploads/mont...1257198424.jpg а похож.... http://www.gaz69.ru/ipb/uploads/user...NV7FLS_646.jpg я ж не допер в гуглу то слазить...... Последний раз редактировалось зуек; 05.01.2017 в 04:41. |
05.01.2017, 06:02 | #13 |
05.01.2017, 06:29 | #14 | |
Фото, кстати, не моё, а СТО Ваксойл-Сервис. Они то в этом деле опыт имеют немалый. Последний раз редактировалось FotoSar; 05.01.2017 в 08:29. |
05.01.2017, 09:34 | #15 |
Хня у коня.Вот там хня.
Обычный "виллис"Не дорогие.В сравнении с "бирфильдами" и "вейсами".По хуже в эксплуатации.Т.к. шрусами не являются.Но многие их используют. Сам вожу под задним сиденьем на всякий случай. Потянутые шлицы на них видел."Шара" поломанного не встречал.Хотя в магазинах отдельно продаются. |
05.01.2017, 09:36 | #16 |
А почему похуже, в чем это выражается? А то я езжу и не знаю, что на плохом езжу. А с шариками у меня почему-то долго не живут, рассыпаются.
И почему не являются шарнирами равных угловых скоростей? На один оборот первого вала, второй вал совершит тоже один оборот, не меньше и не больше. Последний раз редактировалось FotoSar; 05.01.2017 в 09:49. |
05.01.2017, 13:26 | #17 | |
V |
05.01.2017, 13:30 | #18 |
То быстрее, то медленнее... По моему, это не так. Если бы колеса висели в воздухе, то может быть(в пределах люфта/свободного хода), но под нагрузкой, когда машина едет, не будет там неравномерного вращения. Оборот первого вала всегда равен обороту второго вала - другое невозможно.
Кстати, люфт будет в любом ШРУСе, хоть какого типа он будь. |
05.01.2017, 13:43 | #19 | |
05.01.2017, 13:47 | #20 |
2 FotoSar один "кардан" не шрус. А вот 2 "кардана" вместе уже шрус.
