29.12.2016, 14:13 | #1 |
Подиагностировать по фото умз 4213
Есть двигатель 4213
Компрессия 12,5/13/13/13,5 Давление 2 на холостых 4 на оборотах, перед снятием. Работал ровно. Уровень охл. жидкости был в норме. Что смущает. 1. Голова по мойму 4216 об этом говорит танк на гбц. 2. Длинные шпильки для помпы 3. И самое главное выпуск первого цилиндра, хотя при этом выкрутив свечи, в первом цилиндре поверхность поршня грязная. 4. Свечи самая чистая 1 и по порядку. 5. Выпускной коллектор- такое ощущение, что измазан глиной или чем что, счищаешь щеткой слои нароста, типа как пыль осыпается. Двигатель лежит на поддоне пока. Могу еще проверить пневмоплотность если получится на выходных. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 29.12.2016 в 14:21. |
29.12.2016, 14:27 | #2 |
Похоже в 1м цилиндре есть некие проблемки с поступлением масла в КС. Видно что наличествует маслице и компрессия ниже чем в остальных. Возможно обойдется мерами по раскоксовке... а то и просто внеочередной сменой масла с применением промывочного средства. Есть и подозрение на сальник клапана на впуске. Думаю что сменить их всех по площади не помешает. Это и на поддоне и не снимая ГБЦ можно проделать.
Если я не ошибаюсь, свеча первого - что самая чистая - отличается от трех остальных. И если я не ошибся и она горячее всех остальных ( видно бОльшее выступание и циферка 15 против 17 на остальных), то предполагаю что оказалась в этом месте не случайно. Это старый способ, ставить более горячие в цилиндр с поступлением масла. Масло выгорает интенсивнее и свеча от масла не отказывает. Что до глины на коллекторе... ну мало ли где етот мотор ездил. Могло что нить попадать в моторный отсек и вентилятором разноситься и потом на коллекторе запекаться в кирпич. Не думаю что это что то страшное. Последний раз редактировалось Mayor; 29.12.2016 в 14:37. |
29.12.2016, 14:37 | #3 |
Там вроде на впуске масло. Скорей всего маслосъемные колпачки умерли. Может повезет только их поменять.
29.12.2016, 14:49 | #4 |
Есть ещё мысли. На них навели слова и фото о длинных шпильках помпы. Если это действительно 4213.. ( те 421 что как то доводилось видеть со стороны коллектора блок выглядел иначе) .То есть тут блок именно 421 с залитыми гильзами под 100мм поршни, то помпа на ГБЦ ему противопоказана. А судя по фото , на ГБЦ там именно она а не корпус двухклапанного термостата которому наверное эти длинные шпильки потребны.Хорошо бы общий вид мотора тоже сфоткать. Хорошо если ещё в ГБЦ вставить водораспред трубу если не забыли. А по хорошему, на 421 помпа должна быть на блоке.
Последний раз редактировалось Mayor; 29.12.2016 в 14:53. |
29.12.2016, 14:55 | #5 |
Общий вид вечером сниму.
На гбц стоит полупомпа вроде, требует проверки. Есть тут фотка, еще когда на авто стоял. Получается, что масло подкидывает и поэтому все такое чистое. Если сниму клапанную крышку, то износ колпачков будет виден? Как криминальный колпачек себя обнаружит? По поводу масла,скидывал крышки толкателей. То там все без криминала. Все без наростов и чистенько достаточно. Сапун не забит, так легкий налет. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 29.12.2016 в 15:39. |
29.12.2016, 21:07 | #6 |
29.12.2016, 22:18 | #7 |
Судя по фото свечей, 1-й цилиндр рабочий,2 и 3-й "фуфло", свечи в чёрном нагаре, искра будет "бить" не между электродами, а внутри свечи, (беспорядочно метаться между стенок и электродом), 4-й "фуфло полное", свеча "сырая", вообще не работает, может так на фото "бликует". По поводу выпускного коллектора, Майор правильно написал, посмотри на любой коллектор уаза (да не только), увидешь такое-же состояние как у тебя. Состояние сальников клапанов (колпачков) определяют по мере их "жесткости" (дубеют). Как правило их меняют все сразу, а не по одному и продают их комплектом. По сути, если двигатель на "поддоне", снять гбц, поддон, вынуть поршня, при помощи гайковёрта займёт на больше часа (с перекурами), зато всё будет как на "ладони" и не надо диагностики по фото.
29.12.2016, 22:37 | #8 |
4 свеча сырая.
По ходу да, надо раскидывать и это будет правильно. Меня больше смутил конечно чистый выпуск. А коллектор, у меня чистый и отмытый постоянно от луж. Поэтому от состояния было не понятно, даже по другому, никогда таких не видел грязных. Покупка для меня не из дешевых, даже этого б/у, лучше перебдеть, что бы дальше продолжать реанимацию или завязывать с этим вопросом. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 29.12.2016 в 22:49. |
29.12.2016, 23:21 | #9 | |
30.12.2016, 08:27 | #10 |
Поддон все равно собирался скидывать, заменить маслонасос на сентябрьский выпуск.
Был бы одинаковый выпуск по цвету, даже и темы не создал. Учитывая стоимость карбового движка, за сколько здесь продают, то инжекторный за 30 рублей, с мозгами и косой, это было хорошее предложение, даже по другому, отличное предложение. У нас здесь, что нашел это прибитую буханку за 45 с таким двигателем. Нутром ощущаю, что бегать будет хорошо, мелкие огрехи устранить. Хотя докладывать пришлось на данном этапе, баки от хантера, маховик убитый оказался. Правда еще сам выпускной коллектор повредил (шпильку не удачно высверлил), но он все равно мне не нравился, настроенный выпуск прикручу. Думаю еще придется для профилактики кольца и вкладыши заменить, притереть это уже само собой. И подумать насчет форсунок. Ставить буду на козлика. |
