Старый 11.12.2016, 23:59   #1
Don Dimetrio
По умолчанию Правильно ли шланги охлаждения змз-514?
Правильно ли подключены шланги охлаждения?
От печки до помпы обратка печки, тройник на металической трубке заглушен, подогрев егр выброшен.
От теплообменника подача на печку, откуда на теплообменник не помню, подскажите.
На блоке стоит заглушка, над стартером и туда никаках шлангов.
Don Dimetrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 09:23   #2
MTZ82
Правельный вариант:
Вместо охладителя СРОГ поз.2 можно поставить соединитель шлангов, а тройник поз 16 необходим для циркуляции охлаждающей жидкости через теплообменник поз 14 при закрытом кране печки поз 18.
У Вас если я правельно понял зделано так:
У Вас отсутствует охладитель СРОГ поз 4, вместо него соединитель шлангов, и расширительный бачек на этой картинке видимо не Хантеровский.
Это не совсем правельно так как при перекрывание крана печки прекращается циркуляция охлаждающей жидкости через теплообменник. Представьте ситуацию: лето, жара, печка выключена, мотор работает под нагрузкой и температура масла особенно на выходе из турбины сильно поднялась, при этом охлаждения масла в теплообменнике не происходит в результате чего возникает перегрев масла. Такая схема допустима когда печка отключается не перекрыванием протекания через нее охлаждающей жидкости, а перекрыванием через нее воздушного потока. То есть горячий антифриз идет через печку всегда, а с помощью заслонок регулируется обьем воздуха через радиатор печки.
Последний раз редактировалось MTZ82; 12.12.2016 в 09:49.
Старый 12.12.2016, 09:39   #3
Котик007
Аватар для Котик007
Сообщение от Don Dimetrio Посмотреть сообщение
Из вашего описания трудно понять что-либо. Схему нарисуйте если можно
Последний раз редактировалось Котик007; 12.12.2016 в 09:41.
Котик007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 22:01   #4
Don Dimetrio
Михаил, спасибо.
Если я правильно понял, то со стороны термостата только шланг обратки.
Про тройник понял.
Откуда идет шланг подачи на теплообменник?
И под номером 15 должен быть кран или заглушка, правильно?
Старый 12.12.2016, 23:11   #5
подача в жидкостно-масляный теплообменник - из штуцера гбц
поз.15 - кран , но он слева на блоке (на рис.он для информативности справа)
но пользоваться им невозможно , не подлезть
Старый 13.12.2016, 00:31   #6
Don Dimetrio
А что за заглушка справа на блоке возле мотрного щита.
Рядом с крышкой маслонасоса или вакуумного насоса, у когочто.
Старый 13.12.2016, 00:36   #7
хде ?http://84.img.avito.st/640x480/1975054384.jpg
бобышка под предпоследним впускным отв. ?
Старый 13.12.2016, 11:42   #8
MTZ82
Я все время думал что вместо пробки в этой бабышки можно ввернуть кран слива охлаждающей жидкости. А для чего тогда эта бабышка?
Я охлаждающию жидкость все время через радиатор сливал, сливалось около 13 литров по этому с блока сливать не пытался. Получается кран гдето под турбиной спрятан?
Старый 13.12.2016, 14:35   #9
да я и сам не в курсе для чего эта бобышка и пробка в ней
кран , да за турбиной, его снизу видно , но надо быть анорексичкой в последней стадии , что бы к нему подлезть
Старый 14.12.2016, 09:44   #10
Руслан*
Аватар для Руслан*
Здравствуйте. Что бы не плодить лишних тем,может и мне подскажите. У меня змз 514 е-2, шланг выходит с ЖМТ идёт на тройник с него идёт на доп.электро насос отопления, который качает тосол в НИЖНИЙ патрубок печки.На всех схемах должен качать в верхний. Как быть то?
Руслан* вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
