24.11.2016, 17:47 | #21 | |
24.11.2016, 17:48 | #22 |
Считай повезло. Провал при трогании - проблема огромного количества патриотов разных лет. Слышал, что корни этой ерунды уходят в то, что базовая программа для 409 взята от какой-то легковой иномарки и что-то где-то не срослось в результате "переформатирования". Насколько это верно не знаю, но говорят ...
24.11.2016, 17:50 | #23 | |
В общем, стоит узнать какие особенности прошивки. Я в Москве прошивал, насколько понял, кастомезирвоанная на основе евро 3. |
24.11.2016, 17:54 | #24 |
Для начала узнай точно, какая у тебя модель компьютера (ну или контроллера если быть до конца точным). Проще всего прочитать маркировку на его корпусе (Микас 1.9.7 или как там, не помню сейчас). Потом находишь сайт с прошивками и по модели контроллера ищешь подходящие - они есть разные: для лучшей экономии топлива, для езды по асфальту, для бездорожья и так далее, есть двух и даже трех режимки - например асфальт/экономия/говны. Но в этом случае, нужно покупать новый контроллер и тебе вернут его с механически тумблером (на проводе), что бы установить его (тумблер) в салоне и переключать режимы, но, имхо, оно того не стоит - слишком сложно и дорого. Лучше возьми одну нормальную и все.
24.11.2016, 17:56 | #25 | |
24.11.2016, 18:00 | #26 | |
24.11.2016, 18:01 | #27 | ||
24.11.2016, 18:02 | #28 |
24.11.2016, 18:04 | #29 |
шей е2 и выбить катализатор..будешь удивлен. лучше двухрежимку под газ. кто будет прошивать если хороший спец и шьет уазы посоветует прошивку..
эбу скорее всего бош если электро педаль газа. Последний раз редактировалось razer; 24.11.2016 в 18:12. |
24.11.2016, 18:09 | #30 | |
Поддерживаю: Бк тоже нужен раз в 3 года, если все нормально. А насчет "постоял рядом" - круто ... у меня в регионе мастеров по пальцем посчитать, тем более по электронике, поэтому сначала все приходитс узнавать где-то на стороне, потом искать кого-то на той же стороне, ну а затем принимать активное участие, не зная, чем все это дело закончится. Последний раз редактировалось Темный Сталкер; 24.11.2016 в 18:13. |
