06.12.2016, 19:35 | #101 |
В 39094,с 4213 один бак...с горловиной в которой вмонтирован чудо клапан,.....,у себя ,этот бак выкинул,сварил из нержавейки новый и установил под кузов в центр рамы,сразу за кабиной,горловину вывел между кузовом и кабиной,длина горловины получилась около 80 см,с прямым углом...хрен сольёшь бензин,не ворам,не самому не слить. В родную выемку для горловины в кабине установил обманку...горловину бака,...без бака...,теперь все олухи сливают через неё...,получается у них,вот последний раз подхожу с утра к Уазу,накануне снежок свежий выпал...и сразу заметил очередную попытку подсосать...,под машиной на уровне горловины - обманки,в снегу отметины от шланга..ну наверное если насос мощный то сосало, насосало полный хавальник снега
26.12.2016, 08:10 | #102 |
Тема "хочу сменить на полбатона", поэтому напишу сюда. Тоже смотрю в сторону 39094, года так 12-13(бюджет до 300 т.р). И тут такая запутка - с 2013 года похоже на них начали 5-ступку ставить (какую именно не знаю). Машинка будет бегать 50-100 км за поездку , изредка 1000 км за поездку. Что скажете - есть ли смысл искать авто именно с 5-ступ. коробкой. (с 4-ступкой машинку пользовал 3303)
26.12.2016, 08:43 | #103 | |
28.12.2016, 21:10 | #104 |
А с даймосом фермеры бывают? или только адс?
28.12.2016, 23:11 | #105 |
26.03.2017, 14:39 | #106 |
Взял таки фермера. У знакомого. 2011 год. пробег 83 т км. 409, 4-кпп. Будем юзать.
26.09.2017, 00:12 | #107 |
Несколько раз в теме проходились про худшую по сравнению с козлом проходимость пол ботона, если брать машины с одинаковыми агрегатами то чем это обусловлено развесовкой? Делаю кемпер из головаста, раму взял от фермера, леплю будку длиной три метра. Напрягает размер кабины, чуть бы длиней было б само то, но уж что есть. Да с голой рамой без будки без передка ехать не смог, сейчас 80%веса будки придётся на з.мост
26.09.2017, 00:19 | #108 |
Аккум, запаска и бак, у меня это 150кг веса, все в раме и давит на заднюю ось.
Плюс сама будка, итого полтонны. Вот и развесовка варавнивается. Да и будка редко пустая бывает. |
26.09.2017, 01:37 | #109 |
Бак у меня на штатном месте, разве что самодельный из нерж. Акум в будке сразу за кабиной, куда всунуть запаску ума пока не приложу, будка идёт сразу по раме,сделал арки внутрь. Вес получился тоже порядка 500 кг, добавятся мелочи типа кухни и печьки на дровах. Машин буду пользоваться тока для рыбалки потому будка будет грузиться незначительно, лодка , мотор, все остальное что на козле ехало в прицепе сейчас штатно будет входить в комплектацию будки. запихнуть запаску под задний свес? так как с ней потом работать зимой к примеру или в говнолине. И ещё, скажите куда ставят обычно домкрат, на козле у меня были площадки(кузов самостройный) и мог сделать это даже в воде , а тут только под мост! Если так то и запаска под свес, один хрен лежать на земле
26.09.2017, 07:33 | #110 | |
если брать штатную буханку, то оазвесовка должна быть лучше чем у бобика, тк двигатель смещён ближе к центру базы |
