27.10.2016, 14:57 | #1 |
Отрывает ухо амортизатора!
Оторвало ухо аморта.(указовские стояли)
Поставил от газели.проехал 2000км.оторвало снова! В чем причина то.? Отрывает нижнее ухо с левой стороны на передке. Хантер 2009г. |
27.10.2016, 15:02 | #2 |
какие амортизаторы ? втулки ?
27.10.2016, 15:10 | #3 |
Amen & Attack
Лифт есть?
27.10.2016, 21:43 | #4 |
Была такая байда на родных амортах, отбойник был лопнут со стороны рамы, на газелевских амортах так будет и с целым, т.к. они длиньше в сжатом состоянии...
27.10.2016, 23:17 | #5 |
хочешь сказать , при длинном аморте , ухо вырывает в сторону т.к. аморт стоит немного под наклоном ?
быстрее ,по-мойму, верхний палец выгнет/выломает плаза грешила обрывом нижних ушей из-за п.уретановых втулок Последний раз редактировалось ГРОМ; 27.10.2016 в 23:24. |
27.10.2016, 23:21 | #6 |
27.10.2016, 23:22 | #7 |
они при чем ?
28.10.2016, 08:05 | #8 |
Возможно в передней подвески стоят нестандартные детали, или зделан лифт. Сравните расстояние от отбойника до моста справо и слево - может ктото нестандартную пружину поставил. Проверьте как как стоят нижнее крепление аммортизаторов возможно левое прикручено вверх ногами, нижнее крепление должно смотреть вверх как бы под более короткий аммортизатор, под газелевский его желательно перевернуть, но все равно не хватит длинны. Еще можно осмотреть стабилизатор возможно он деформирован.
28.10.2016, 10:19 | #9 |
Amen & Attack
Именно из-за лифта нижние ухи именно на хантере и ломает! У себя переделал крепление.
28.10.2016, 11:28 | #10 |
