20.10.2016, 17:28 | #1 |
Силовой бампер и рама?
Доброго времени суток.
У меня па Патрике стоят силовые бампера. Но, я их не использовал не разу по назначению. Вот и задумался, зачем? А вопрос такой, из опыта эксплуатации, насколько силовики влияют на раму, кузов, расход и т.д? Заранее благодарю за ответ. |
20.10.2016, 19:43 | #2 | |
На раму ни как не влияют На развесовку наверное влияют, но не существенно. Расход тоже в пределах погрешности. Мне передний силовик нужен для езды по кустам и молодой поросли, очень часто приходится ездить. |
20.10.2016, 20:15 | #3 | |
Вот и думаю не лучше ли поставить родной и трубу в низ как защиту. От поросли кстати хратит. А вот не критичны ли возросшие нагрузки на раму? |
20.10.2016, 20:22 | #4 |
Ну если столбы не сшибать, то думаю раме ничего не будет.
20.10.2016, 21:29 | #5 |
При ДТП пластиковый бампер при разрушение погасит часть энергии и сработает как аммортизатор, а силовой бампер дефармироваться не будет и передаст всю энергию удара на раму.
20.10.2016, 21:49 | #6 |
20.10.2016, 22:44 | #7 |
Если у вас за силовики не "ипут",то согласен с Borisovich.А вот если все же могут придраться,да и другая машинка для покатух есть,то смысла нет в лишнем весе на машине.
22.10.2016, 16:41 | #8 |
Всем спасибо за ответы.
Но это все философия, а меня интересует технический аспект проблемы. |
22.10.2016, 18:04 | #9 |
оставить как есть если не возникают вопросы у гибдд.. а так даже плюсы есть и в городе перед силовиком не выезжают на половину полосы дятлы поворачивающие налево заграждающие полосу.. так же любителей тормозить перед мордой и любителей подрезать спецом..
22.10.2016, 18:30 | #10 |
Еще один плюс - при ремонте мотора можно холить по всему бамперу, это особенно актуально на последних Патриотах где нет специальной площадки.
Еще силивик как мне кажется проще промыть из нутри керхером от грязи. |
