18.10.2016, 17:38 | #11 |
блокировка осталась в истории автомобиля. Похоже придется руками... Здоровее буду
18.10.2016, 19:51 | #12 |
Давление в колесах понизь до 0,5 атм - должно помочь от пробуксовки
18.10.2016, 19:52 | #13 | |
Отвал только лучше чтобы был бы регулируемым по высоте: тогда можно будет пробовать меньше-больше по нагрузке. |
19.10.2016, 11:14 | #14 |
Резина зимняя Federal Himalaya, давление 2
Расстояние 500м от дома до сухвальта. Редуктор моста след на снегу оставлял. Туда-назад на понижайке прошелся. Хайвей получился. После первого снегопада лопатой помогали. На второй и третий раз раз цеплял волокушу под углом. Лопата не понадобилась. Как то так http://photo.qip.ru/users/hexta/96723781/?mode=large Последний раз редактировалось HEXTA; 19.10.2016 в 11:17. |
19.10.2016, 18:32 | #15 | |
Могу сказать следующее. Резина лучше зимняя. МТ на морозе дубовая, разгребать снег не требуется- для этого отвал\плуг.А вот сьехать с ямки со людом на МТ получается плохо. Цепи помогают, но каждый раз снимать-ставить хлопотно. Хорошо работали в 29м размере медведи - и более высокая 409 резина. Еще лучше- ниишп И-506 кажется. Любая зимняя шипованная будет лучше злой летней. Технология работы тоже опробована, если надо -могу рассказать. |
