22.08.2016, 14:59 | #11 |
Да и без рамки будет плотно, просто с запасом по краям взять. Вообще, хозяин - барин, как говорится Просто мой вариант займет по времени от силы минут 15-20, а снять вообще за 5 минут можно, если не устроит. Но как я уже сказал, снимать не приходилось, функцию свою выполняет отлично.
23.08.2016, 17:43 | #12 |
Я на ниссане ставил нержавку ячейка 1мм, проволока 0,25. просто края подогнул чтоб не лохматились, по пути получилась какбы рамка и все. 4 года откатал не снимая просто керхером иногда ее пробивал и все.
23.08.2016, 19:18 | #13 |
В том парни и дело,что хочу рамку на родные крепления жалюзей, вытащил сетку как рамку в улее, встряхнул и порядок. Плотно и снаружи ничего не болтается.
23.08.2016, 20:47 | #14 | |
Снаружи и не будет ничего болтаться, сетка прям на радиатор натягивается. Её даже и не видно. Ну если только специально заглядывать. |
28.08.2016, 23:03 | #15 |
Снаружи года три уже стоит москитка на болты от утеплителя морды, и по его же форме. Смотрится ничего, растрепется - меняю. На несколько месяцев хватает.
Ох-ная вещь, жалюзи так не смогут работать: при длительной езде в бурьянах пух и семена набиваются внутрь морды и на жалюзи сверху, а когда их потом открываешь - это все засасывается в радиатор. Надо остановиться, поипаться вычистить все тщательно, и только потом открывать, тогда все нормально. |
29.08.2016, 05:47 | #16 | |
29.08.2016, 20:15 | #17 |
Ставлю мет.сетку. На 469 и 3151 каркас делал из бруска 1*1см и крепил на место масленого радиатора 2 болтами м6 с двух сторон. На буханке и патре с 409 сделал для сетки обод из проволки, вытряхивать легче. Сетку такую мона взять как в хозтоварах так и пчеловод. магазинах (сетка для роевни).
22.09.2016, 21:12 | #18 |
Досталась мочалка детская, ребенок подрос, развернул и обрадовался.
Ячейка чуть больше чем у москитки, зато тянется. Кроме того подошла на ведерко с мальками, но это отступление. Висит пришпиленная саморезами на морде до белых мух. Весной новая. Одна мочалка на два года. |
24.10.2016, 17:55 | #19 |
На морду понятно, но там вокруг радиатора рука лезет
