28.05.2016, 13:05 | #1 |
Аналоги цилиндров сцепления
Утомляет уже менять цилиндры раз в год. А главный еще начинает течь в салон и сьедает краску в ногах водителя(уже опять надо чистить и красить, все ржавое). При том, что на том-же жигуле я не помню вообще такой проблемы.
Подскажите, как можно их переделать или на что заменить? А то я уже реально от этого устал. Сейчас пора менять главный, опять засопливил. |
28.05.2016, 13:39 | #2 | |
Педаль мягче будет. |
28.05.2016, 14:10 | #3 |
Куда уж мягче. Что со старым ЛУКом, что с новым Сачем педаль легенькая. Вопрос в качестве, в более продуманной конструкции.
Был-бы токарь знакомый, можно было-бы самому поэксперементировать. Например, изготовить новый поршень из бронзы(где-бы еще ее достать) с увеличенными поясками, найти японические манжеты, полирнуть цилиндр. Возможно замутить крейцкопфный механизм, на штоке цилиндра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BE%D0%BF%D1%84 С рабочим сложнее, только подбирать. Хотя он конечно не настолько проблемный, но все-же. |
28.05.2016, 16:31 | #4 |
от ауди 100 поставь главный резьба наша на трубке, только токарь нужен выточить переходник со шпильками тысяч на 250-300 точно хватит если на фирме не экономить. Я поставил TRW, работает четко и в жару и в мороз, думаю чего раньше не поставил мучился с феноксом.
28.05.2016, 16:50 | #5 |
От шевроле лачетти поставил себе взамен уазовского.... Встает пркатически 1в1,нужно лиш чуть чуть круглым напильником одно отверстие подогнать. Я зимой на улице после работы за час поменял....
28.05.2016, 16:56 | #6 |
Речь идет об РЦС или ГЦС?
28.05.2016, 19:10 | #7 |
28.05.2016, 19:33 | #8 |
28.05.2016, 19:49 | #9 |
Фото не мое, но смысл такой.
30.05.2016, 13:49 | #10 |
А я ГЦС приобрел ATE 24.2419-1101.3 , это импортный аналог РЦС от Нивы 21213 и с классики кажется тоже, вот такой: .
Тоже течь достала жутко. Штуцер подлива жидкости под трубку, под отдельный бачок -- тоже плюс. Ещё очень важно -- рабочий штуцер выходит вверх , а не в бок, как у штатного ГЦС. Это очень здорово должно улучшать прокачиваемость цилиндра, особенно под давлением, без педали. Минус -- крепежные отверстия нужно двинуть на 2 мм каждое, по-моему. Не ставил ещё, поставлю -- отпишусь. (Фото не мое, взял первое попавшееся на сети.) Да, импортный аналог рабочего цилиндра сцепления с фланцевым креплением на 421 двиг под кольцевую вилку искал-искал, не нашел. Кто знает аналог, большая просьба подсказать. Взял Sollers , по виду вроде ничего. Хоть поршень металлический , а не прастмассовый, как у АДС. Тоже посмотрим по результату. Последний раз редактировалось giraffe; 30.05.2016 в 22:46. |
