21.01.2015, 22:00 | #11 |
Видео было от другого автора, но тот же принцип, хорошее практическое пособие. Ответы полные. Все, добавить нечего.
21.01.2015, 22:13 | #12 | |
22.01.2015, 00:46 | #13 |
Блеать, ну сколько можно... Клапан будет закрываться ровно столько времени, сколько потребуется толкателю чтобы съехать по тыльной стороне кулачка. Какая бы пружина его к этому кулачку не прижимала.
22.01.2015, 14:14 | #14 |
Строго говоря, вы не правы. Закон Гука: F=kdL, где k -коэффициент жёсткости пружины, F - сила с которой будет закрываться клапан, dL - сжатие пружины при его открытии. При действии силы F на клапан она сообщает ему ускорение, обратно пропорциональное массе (a=F/m), силами трения пренебрежём. Ускорение же определяет время за которое клапан пройдёт расстояние dL и полностью закроется t=sqrt(2*dL/a). Чем больше коэффициент жёсткости, тем больше будет сила, закрывающая клапан, тем выше будет ускорение движения клапана, и тем меньше будет время его закрытия.
22.01.2015, 16:16 | #15 | |
22.01.2015, 16:27 | #16 | |
22.01.2015, 16:32 | #17 |
Да!! как на самом деле!!?? Особо косаемо этих моторов! нижневальников 417...402...421.. и им подобным!!??? смею предположить что таких мало... пальцев рук хватит чтоб пересчитать эти моторы пользующих такие обороты.. поэтому вопрос открыт.. но чую что клапанам с 2 мя пружинами на этих оборотах больно.. очень..
Последний раз редактировалось alexgop; 22.01.2015 в 16:36. |
22.01.2015, 17:06 | #18 |
Ну давайте как практики поговорим. Тогда к вашему утверждению "скорость закрытия задаётся скоростью прохождения толкателя по щеке кулачка распредвала" придётся добавить "если скорость вращения РВ не превышает некоторую". А вот при превышении этой некоторой скорости, скорость закрытия клапана будет определяться исключительно свойствами пружины (давление в камере сгорания не будем учитывать). Согласны? Тогда осталось определить эту пороговую скорость РВ, и, если она реальна, то ставить двойные пружины, если не реальна, то одинарных будет достаточно. Но что-то мне подсказывает, что скорость вполне реальна. Речь не идёт о том, что кто-то будет гонять с такой скоростью, но кратковременна она имхо вполне достижима, например: разогнались до максимума и удерживая газ выжимаем сцепление. Я бы лично не хотел из-за такой шалости остаться без двигателя.
22.01.2015, 17:11 | #19 |
Давайте оставим эти разговоры о "надо/ненадо" и вернёмся к теме топика? Мне важно именно это, а не оффтоп о скорости закрытия клапанов.
Напомню, мне нужно знать какие внешние пружины ставятся на 421-ю голову. Нужна информация по геометрии пружины и её навивке (прогрессивная или нет). Я потратил 2000р и не понимаю надо мне идти в магазин и возвращать деньги или ставить эти пружины. |
22.01.2015, 17:28 | #20 |
Может Дима УЛН нас просвятит. Какие пружины сейчас ставит завод?
Как то краем уха слышал, что обратно к одинарным вернулись. Ещё бы клапана полегче поставили и одной мягкой пружины хватило. |
