14.11.2012, 09:57 | #41 | |
Хомяк
И как понимать, что если я настрою модем в качестве роутера, то я сам становлюсь себе провайдером? Я просто всегда считал, что провайдер - это тот, кто фактически даёт мне интернет и предоставляет оборудование (до помещения в виде точки доступа или до компа - тут как договорился). Про техническую простоту понял. Да, галку поставить легче, чем всем вручную параметры вбить. Но в моём случае это не принципиально. Было бы пару десятков юзеров, тогда да, тогда имеет смысл. А на четверых - вбил и забыл. Другое дело, если кто припрётся со своим компьютером, и его надо будет подсоединить. Но у меня пара айпишников в запасе, выделю! |
14.11.2012, 10:01 | #42 |
Ну это и значит, то, что написано. Провайдер же не генерит интернет сам по себе, как генератор ток , а он подключен к другому провайдеру, рангом повыше "провайдеру для провайдеров", и имеет от него один айпишник (утрировано), из которого ему нужно наштамповать много айпишников для своих юзеров типа тебя... Функция "размножения айпишников" называется "маршрутизацией" от слова "роут" - "маршрут"...
14.11.2012, 10:06 | #43 | |
Хомяк
Ладно, с этим разобрались. Но я по-прежнему не догоняю, какие лучше настройки модема: в качестве моста или в качестве роутера. Вот сейчас у меня на каждом юзерском компе свой айпишник из тех, которые написал монтажник. Сейчас схожу, гляну как модем настроен, чтобы быть точно уверенным. |
14.11.2012, 10:06 | #44 | |
Как это работает: есть маска: 11111111.1111111.1111111.11111000 (255.255.255.24 есть IP: 11000000.1010100.0000000.00000001 (192.168.0.1) вычисляем сеть: 11000000.1010100.0000000.00000000 (192.168.0.0) Видешь я сравнил "И" цыфры в столбик и написал 1 где было 1 в обоих случаях. Теперь другой пример: пусть есть IP: 11000000.1010100.0000000.00001111 (192.168.0.15) сеть будет: 11000000.1010100.0000000.00001000 (192.168.0. Видешь сеть другая получилась. Т.е. компьютеры 192.168.0.1 и 192.168.0.15 живут в разных сетях. А если бы маска была 255.255.255.0 были бы в одной. |
14.11.2012, 10:12 | #45 | |
Хомяк
Ещё пару раз прочитаю, глядишь, догоню. Да, други! А в админку-то он меня не пускает. Набираю в адресной строке 192.168.1.1, а он пишет, что страница недоступна. Модем по-прежнему в свиче. Его надо напрямую к компу подсоединять, или я что-то не правильно делаю? |
14.11.2012, 10:13 | #46 | |
Вот можно иметь в общей щитовой дома только один автомат, который отключает всю твою квартиру сразу, а внутри квартиры сделать свой собственный групповой щиток, чтоб самому рулить своей электрикой независимо от ЖЭКа, а можно и групповой щиток с автоматами на свет/розетки в щитовую общую повесить и не иметь дома никакого щитка... С одной стороны это плохо, сам не починишь, а с другой у тебя пожара не будет и если что испортится, то придет ЖЭКовский электрик в щитовую и там починит, даже тебе полы не испачкает... |
14.11.2012, 10:15 | #47 |
Конечно недоступно, ты ж с ним в разных сетях, у тебя провайдерские реквизиты вбиты! Вбей себе 192.168.1.2 и 255.255.255.0 и будет тебе админка... Только провод к провайдеру из него вытащи...
14.11.2012, 10:15 | #48 | |
И маршруторизатор "натит" внутренние IP в один внешний, запоминая кто что просил в интернете и затем раздавая назад по сетке. А вот "роутить" - это когда у тебя 4 внешних IP и 100 внутренних и ты говоришь - те 5 компов лезут на этот внешний IP, те 10 на тот а остальные 85 на 3-й. |
14.11.2012, 10:20 | #49 | |
IP момеда: 11000000.1010100.0000001.00000001 (192.168.1.1) Итого сеть модема: 11000000.1010100.0000001.000000 (192.168.1.0) Сеть компа я раньше считал: 192.168.0.0 Опа сети разные. |
14.11.2012, 10:20 | #50 | |
Хомяк
Я так и не могу догнать, в чём принципиальная суть роутера. Свич - это коммуникатор. Он позволяет объединить несколько компьютеров в сеть архитектуры пассивной звезды (вчера этот термин я выучил). То есть видеть всем всех одновременно и всем со всеми обмениваться данными. Роутер связан с выходом дальше, например в интернет, так? Он может автоматически раздавать настройки интернета, если я настрою его один раз нужным образом, так? А что еще? Выходит, я не могу разобраться с самой сутью сетевых настроек и значением конкретных параметров. Вот айпишник, например. Мне их дали пять. Но я могу использовать один, в роутере, и всё будет хорошо. Роутер сам генерирует айпишник каждому юзеру? Да? Если да, то по какому принципу? Если нет, то почему и что он сделает? Короче, посоветуй какую-нибудь книжку почитать, где про это написано без зауми, для хомяков. |
