28.09.2011, 00:51 | #1 |
горит лампа "Проверь двигатель" на холодную.
Горит минуту-две,потом гаснет. При этом ремень генератора перестал скрипеть на холодном двигателе и зарядка сразу идёт 14,2 в.,раньше зарядку сначала выдавал 12,5, через пару минут прогрева поднималась. Евро-3. Кто сталкивался?
28.09.2011, 04:38 | #2 |
Сгорел датчик температуры на термостате, тот, что с одним контактом (ТМ106-3808000-11). У меня они почему-то горят каждый год (и обычно зимой).
28.09.2011, 08:31 | #3 | |
На е3 лампа загорается если неисправен один из двух датчиков - датчик температуры или датчик положения рычага ТНВД, и если неисправна цепь управления пневмоклапаном СРОГ. Вычислить что именно не работает, давольно просто с помощью контрольки. Если неисправен датчик темпратуры, то не будут включаться свечи накала, их работу надо смотреть не по лампе на панели а по напряжению с выхода реле накала. Датчиком положения рычага ТНВД, можно вообще принебречь, он нужен только для СРОГ.
Вообще чтобы продиагностировать все датчики 5143, ниего сложного не требуется. У меня вот так сделано, все просто и контроль полный: http://uazik.org/index.php?topic=599.0 Цитата:
Датчик ТМ106... http://www.3160.ru/index.php?productID=4723 одноконтактный, идет для указателя температуры на панель и мозгами никак не контролируется. На мозг идет соседний датчик, по каталогу номера: 19.3828000 или 406.3828010 http://www.3160.ru/index.php?productID=6121 Вот это скорей и говорит о том что свечи накала не работают, виноват датчик температуры, многоконтактный из комплекта мозгов, или провода к нему или разъем. Последний раз редактировалось Иван Шмит; 28.09.2011 в 09:00. Причина: указал номер датчика температуры мозгов |
28.09.2011, 16:47 | #4 | |
28.09.2011, 22:51 | #5 |
Спасибо Парни! Правда до меня не дошло - напряжение при работе свечей меньше 12 в.! Не зря на Хантер гарантия 1 год! Прошел месяц с её окончания, и на тебе: датчик,нейтрализатор треснул...Фигня-война, главное чтобы дрыгатель работал!
29.09.2011, 21:03 | #6 |
Датчик странно работает
У меня БК стоит и этот датчик я отсекаю второй год.
При прогреве от 25 до 50 грд. его показания прыгают по закону полета мухи. И если улетают за 80 грд. пыхает лампа "ПРОВ ДВИГ" и выдает ошибку- "повышенный уровень Дт ОЖ" 118 по моему. Первая попытка заменить датчик не удалась из-за неправильно купленного черного- Евро-3 но от инжектора.(он просто не работает) Вторая попытка окончилась еще плачевней, датчик оборвало в месте примыкания резьбы к гайке. Металла менее 0,5 мм. Два часа ...бли, и на место установлен опять старый. Куплен очередной датчик, но пока лежит до успокоения расшатанных нервов, и очередной оказии по открыванию капота. На движение он вобщем не влияет, только по глазам лупит при прогреве. |
15.10.2011, 00:48 | #7 |
Заменил датчик, проблема осталась! Почему???
15.10.2011, 08:21 | #8 |
16.10.2011, 14:01 | #9 |
Свечи не включаются.
16.10.2011, 16:13 | #10 |
Прозвонить провода надо от датчика до БУ, на обрыв и на замыкание на массу.
Еще стоит проверить цепь от БУ до реле свечей накала. Вот в помощь: http://uazik.org/index.php?topic=192.0 |
