23.05.2006, 23:02 | #1 |
Механический датчик давления масла
установил собственно
датчик от МТЗ, к нему длинный 2м шланг от Камаза, шланг вкручен в кран куда масляный радиатор вкручивается, дешево и красиво! а масляный радиатор я уберу, фото |
23.05.2006, 23:09 | #2 |
А смысл в этом какой? давление без электричества мерять?
23.05.2006, 23:12 | #3 | |
Показывает то он один фиг точнее, чем родные побрякушки! |
24.05.2006, 11:49 | #4 | |
24.05.2006, 13:06 | #5 |
По этому на Зилах 130,131 медной трубкой проложено.
24.05.2006, 13:53 | #6 |
И ничо не лопается... Эту зиму трубка спокойно пережила. А показывает много хорошего. Например, после выглючения мотора стрелка падает мееедленно - показывает качество масла и состояние системы смазки и вкладышей. Поставил кривой фильтр - появились пульсации. Вылечил заменой фильтра. Электрический никогда всей правды не скажет. Манометр рулит. Однозначно.
07.07.2006, 12:41 | #7 | |
Я себе тоже поставил, только всё целиком от КамАЗа — и шланг, и датчик. А то родные датчики достали — у них мембрана легко гнётся, потом они завышают или вообще лажу показывают. Да и точность показаний у них ±1.5 атмосфер. |
07.07.2006, 22:18 | #8 |
Прошу сообщить каким образом трубка идущая к показометру подключается к двигателю?
07.07.2006, 22:48 | #9 |
Насколько я помню на ЗиЛах всегда стояли мех. датчики давления, и подключались посредством резинового шланга ни чего ни когда не лопалось и показания были на порядок выше.
07.07.2006, 22:52 | #10 |
Ну как я понял шланг прикручивается на ШТУЦЕР,который вкручивается вместо электрического датчика.А вот где бостать такой штуцер с конусной резьбой? И выдержит ли резиновый шланг 4 атмосферы?
Механический датчик давления масла. За и против. | serg.com | Общие технические вопросы | 218 | 24.09.2017 23:35 |
Механический датчик давления масла, все точки над "И"... | Beowulf | Двигатель (Engine) | 62 | 19.09.2013 23:45 |
Механический датчик давления масла правильно-ли я замутил!? | Beowulf | Инжекторные | 2 | 09.08.2010 23:17 |
Датчик давления масла | -=Luc!fer=- | Двигатель (Engine) | 6 | 06.07.2008 01:34 |
Датчик давления масла | Дмитрий (Москва) | Двигатель (Engine) | 11 | 05.09.2005 13:51 |
