12.01.2017, 17:00 | #21 |
У меня такой нюанс вылез при установке самоподвода РЦС: Пришлось педаль сцепления сильно "вниз", т.е. к полу опускать вилкой на штоке ГЦС. Иначе, при большом ходе, поршень в РЦС упирался в стопорное кольцо и его ненароком можно так выдавить. Неудобно, но привык, что теперь ход педали мизерный. Да, кстати: РЦС с нерегулируемым штоком. Сцепление Лук.
13.01.2017, 23:05 | #22 |
В тему почти у меня вопрос. Поменял сцепу всю. Корзину диск и выжимной. Опорный со слов слесаря был шикарный и без перекатов и смазки полно. Так вот отъездил морозы новогодние и началось. С утра завожу всё отлично. Поехал тоже. А потом как засвистит. При отпущенной педали сцепления. При нажатой всё тихо. Начинаешь выжимать и на определённом моменте свист уходит, но авто едет и разгоняется. Значит выжимной. Около дома понажимал от руки саму вилку. Свист меняет тональность, но не уходит. Сцепление беззазорное. При покупке запчастей показалось, что выжимной туоовато от руки проворачивается. Он полностью закрытый европодшипник. Может быть такое, что он сильно тугой и от этого при слабом прижатии к корзине проскальзывает? Беспокоит то, что свист означает сухое трение металла и что то в конце концов протрётся.
21.02.2017, 20:55 | #23 |
Уважаемые,
дайте совет. Потек РЦ. Купил новый, начал ставить, а он оказался больше размером, чем старый (посадочные подошли, а вот длина большая). Шток регулируемый. Закрутил я его по-максимуму. Теперь педаль сцепления очень тугая стала. Так должно быть и если нет, что сделать? |
21.02.2017, 20:58 | #24 |
21.02.2017, 21:03 | #25 |
убери зазор пока хоть если нет время разобрать...сцепа комплектная была
? может выжимной не от той корзины? |
21.02.2017, 21:10 | #26 | |
21.02.2017, 22:00 | #27 |
Уважаемые,
21.02.2017, 22:05 | #28 | |
Вот такой примерно |
21.02.2017, 22:09 | #29 | |
поставить тот, который нужен |
21.02.2017, 22:10 | #30 |
