Старый 27.12.2016, 16:09   #2421
FotoSar
Сообщение от m1cr0sh Посмотреть сообщение
"пол синуса" можно из генератора вытащить, но я в электричестве не очень вроде как никаких проблем вылезти не должно
Реостат от переключателя света не потянет. Можно использовать реостат посерьезней, но он будет большим.
Проще наклеить полоски с диодами ДХО.
  Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 16:17   #2422
m1cr0sh
Я же про реостат нечего не говорил, я предлагал подать на фару один полупериод из генератора снятого до диодного моста... В моем понимании лампа начнет светиться в 2 раза тусклее, и в зависимости от частоты оборотов, может начнет мерцать...
Не смотря на всю бредовость идеи интересно, получится ли такое? Кто как думает?
Последний раз редактировалось m1cr0sh; 27.12.2016 в 16:21.
m1cr0sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 16:19   #2423
FotoSar
Я же про реостат нечего не говорил, я предлагал подать на фару один полупериод из генератора снятого до диодного моста... В моем понимании лампа начнет светиться 2 раза тсклее, и в зависимоти от частоты оборотом может начнет мерцать...
Как-то светить(мерцать) будет. Пробовать надо, вряд ли у кого-то есть опыт подобного.
Старый 27.12.2016, 16:59   #2424
chiefset
Аватар для chiefset
А по мне с ДХО из дальнего кажется запарили черт знает чего.
Я не вдавался в особенности, но по регламенту это вряд ли будет признано законным ДХО.
А второй момент, если не по закону, то просто оставить габариты. Что-то да видно. Не так, как дальний, но и не так, как без света.
С выводом полуфазы из генератора, да еще разводку делать...Мне каждется, легче лампочки отдельно воткнуть в бампер к противотуманкам (или вместо).
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 18:02   #2425
Кот-66
Аватар для Кот-66
я в электричестве не очень, но если включить фантазию...
"пол синуса" можно из генератора вытащить, вроде как никаких проблем вылезти не должно
Я вижу как минимум две заморочки.
1. Перекос фаз в генераторе. Нестабильным может стать и напряжение в бортовой сети.
2. Галогеновым лампам светиться в пол накала не полезно. Холодно им будет.
Старый 27.12.2016, 19:15   #2426
Capitan
Аватар для Capitan
А... наверное, я неправильно выразился. Я имел ввиду с каждой фарой пустить последовательно ещё одну лампочку. Не между собой фары, а каждая отдельно.
Ну я про это уже говорил несколько постов назад !
Прошу предоставить принципиальную электрическую схему данного решения...
Только обязательно предоставить !
Уверен - в процессе ее создания все заблуждения вылезут наружу...
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 19:18   #2427
Capitan
Аватар для Capitan
Включать фантазию и включать что-либо в электричестве - две большие разницы...
Между собой очень часто несогласуемые...
В вторые "пол-синуса" - обратно затолкать ?
Старый 27.12.2016, 19:19   #2428
FotoSar
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Честно сказать никогда не думал о подобном решении, ибо... нафиг. Есть более простые способы внедрить ДХО.
А схема... что там сложного? В провод, идущий на фару, внедрить лампочку и реле, которое эту лампочку перемыкает. На другую сторону аналогично. То есть 2 реле и кнопка, их включающая. Включаешь дальний свет и кнопкой выбираешь нужный режим.
Старый 27.12.2016, 19:21   #2429
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
+1
Чем ломать генератор - проще припупырить нормально светящие фонарики.
Старый 27.12.2016, 19:24   #2430
Capitan
Аватар для Capitan
А вот фигушки...
Необходимы еще минимум два реле, чтоб исключать данную "приблуду" из схемы при нормальном использовании фар...
Итого - 4 реле и две доп. лампы...
Круто ! Зато светит...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
