16.01.2017, 12:34 | #3051 |
16.01.2017, 12:36 | #3052 |
Пардон. Ошибся.
16.01.2017, 12:38 | #3053 |
16.01.2017, 12:39 | #3054 |
16.01.2017, 13:39 | #3055 |
Перекачка топлива (в UAZ Hunter) из ЛЕВОГО бака в ПРАВЫЙ осуществляется с помощью Струйного насоса (эжектор) . Он представляет из себя пласмассовый тройник с вкрученным в него соплом. Система такова: в сопло от обратки двигателя идёт топливо и посредством эжекции засасывает топливо из левого бака в правый (создается "тяга" за счет движения топлива по обратке, за счет которой увлекается топливо из левого бака, работает система только при работающем двигателе, при стандартной комплектации автомобиля) .
20.01.2017, 14:55 | #3056 |
Интересно, а продавит этот струйник бенз через топливный фильтр? один фиг заправляю только правый?
также нтересует резьба на рампе 1/4 коническая или цилиндрическая? датчик давления вкручивается как-то слишком легко, хотел туда вкрутить тройник чтобы дополнительно манометр приколхозить? |
29.01.2017, 22:45 | #3057 |
Не тянет умз 421
доброго времени суток. Суть проблемы такова, при нажатии газа до 2камеры карбюратора раздается глухой пшик в выпускной колектор,по звуку очень похоже как стреляет в карбюратор при не правильном зажигании, но пшикает в выхлоп, при этом тяга пропадает полностью, как будто газ резко отпусти. Все метки зажигания в ноль, все зажигание абсолютно новое, карб 126г Новый, но проблема была и со старым набором запчпстей. По мимо всего этого, расход больше 30/100 мост вояка, тапки 36 симэксы, мотор летом остудить просто не реально хотя снят тэрмостат, а зимой нагреть его почти не реально даже с термостатом. Если расход еще, как бы.... а и леший с ним, но машина тупо не едет, больше 80 по трассе просто не разогнать. Где искать причину бед?
ах да... компрессия ровная почти по 8 во всех заранее спасибо |
30.01.2017, 10:55 | #3058 |
Приветствую.
В мороз -25 после заводки раздаётся какой-то стрёкот. Недолго, секунд 20-30, потом затихает. Масло 10W-40 Shell. Гидрики? Цепь? |
22.02.2017, 13:15 | #3059 |
Нужен совет.
Из-под пробки на двигателе (под коллектором, не подлезть нормально) капает, прямо ручейком антифриз. Посоветуйте, что делать? Можно ли без разборки заклеить какой-нить чудо-эпоксидкой? |
22.02.2017, 13:21 | #3060 | |
Если придется снимать коллектор, то надо это сделать. А все клеи - это временно. Отпадет в дороге и что делать? |
