10.01.2016, 19:58 | #331 | |
10.01.2016, 20:17 | #332 |
А я по случаю прикупил ещё 2.3 сиера, тока карбураторный, V6, к уже имеющемуся вулкану 3.0.
На беглый взгляд достаточно компактный движок, поддон как уазовский, с маслозаборником сзади. Вместе с движком отдали 4-ст. кпп, колокол у него откручивается а по высоте он на 2 см. ниже умзшного колокола, как раз на переходную плиту. Вот тоже сомнения гложут, как по характеру будет, не будет хуже родного 417 движка? |
06.10.2016, 11:09 | #333 |
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!
Ищу на время ПТС от Форд Сиерры с двигателем YTR 2300 см куб дизель!!! Нужно для внесения изменений! Ну и соответственно договор купли-продажи! Товарищи, выручите пожалуйста!!! Для начала можно скан, а если понадобится, то прошу выслать почтой (но это потом) ВСЁ ВЕРНУ В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ! |
10.10.2016, 09:49 | #334 |
двс
есть двс 2,3 дизель с сиерры ,кпп с колоколом.продам.можно по запчастям.
09.11.2016, 21:24 | #335 |
Banned
Недавно проехал тыщу км на Понтиак бонневиле,93 года,движок в6 3.8 литра 170 л.с,отличный мотор!Момента до одури,кг 300 есть,что характерно на 2500 т.об.мин педаль в пол и разгон очень хорош,вдавливает в спинкуЭто самый простой мотор,а есть и с турбой,230 примерно лошадей.Ставились на кучу машин.
10.11.2016, 08:46 | #336 | |
Остается только порадоваться за вас))) |
10.11.2016, 14:37 | #337 |
Banned
Такой мотор,великолепно смотрелся бы на Уазе,тем более и компрессор ставился на вторую серию этих моторов,что то около 200 л.с.в итоге.Конечно это не в8,а всего лишь в6,но тем не менее.
11.01.2018, 14:48 | #338 |
100% надо менять масляной насос , ищите от турбоверсии, там шестерни в два раза больше и производительность намного выше , маркировка на насосе (отлив прямо на корпусе насоса) должна быть 7941103390.
11.05.2018, 17:44 | #339 |
Установка ТНВД бош 1,7тд от опеля вместо ТНВД лукас на двигателе 2,3 дизель:
ТНВД бош с креплением на два болта как лукас, только надо изготовить переходную шестеренку : Последний раз редактировалось Korak; 11.05.2018 в 17:47. |
20.05.2018, 11:25 | #340 |
А я от фиат Дукато 2,5 атмосферник собираюсь приделать. На 1,7 плунжер 8 мм. А на 2,5- 9 мм. И у кулачковой шайбы волна выше. При полной нагрузке будет нахватать топлива. Зато 8- ми мм. плунжер неубиваемый.
За и против! | tanknk | Кузов (Body) | 14 | 08.01.2011 20:21 |
Двигатель сиера 2,3 против 402 | Korak | Двигатель (Engine) | 4 | 21.06.2010 15:30 |
дизель 2.4 от форд сиера в санитарку | ююююю | Буханки и Головасты | 6 | 28.09.2009 18:50 |
