Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 13.09.2017, 17:54   #1
Yurgen
По умолчанию Ом617 + КПП МБ + РК69
Друзья, может кто то подскажет, как ставится РК69 с кпп МБ на 469? Нужно ли приваривать кронштейна РК для ее установки или же можно воспользоваться креплением траверсы?
Yurgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 21:00   #2
Yurgen
Сообщение от Yurgen Посмотреть сообщение
Не дождался совета. Пришлось поставить КПП и раздатку родную.
Но под 617м мотором КПП хватает на год. Так что КПП уже стоит вторая.
Может всё же кто то имеет опыт в озвученном вопросе?
Старый 19.03.2020, 01:14   #3
Dima_Albert
Что мешает поставить рк 469 отдельным узлом? И что за бред о хватаемости родной на год, какой пробег за год случился? У 616 и 617 мотора максимальный крутящий момент даже меньше уазовского , уазовская коробка ращитанна на момент 250 Н( такой момент у 617 с турбиной в атмосферном виде всего 170Н), расходником становится когда на неё ставят V8. Юзал и четырехступки и пятиступки под 617 мотором, пятиступка от АДС даже с заявкой на вменяемость в переключениях, в конечном счёте пришёл к коробке мерседес, с отдельной уазораздаткой, но это на длинной раме и головасте, на 69 с 469 рамой стоит моноблок с пятиступкой. Коробки должны ходить если не ходят тому есть причина. Подумай где будешь искать замену мерсовской лет через 10 их и сейчас уже на дороге почти не встретишь.
Старый 19.03.2020, 01:32   #4
Dima_Albert
Мои переделки на 469 раме , сначала вкорячил ом616 через плиту, потом вместо него Ом 617, затем пятиступку, с каждым разом длина агрегатов увеличивалась, то есть что бы не иметь геморроя с карданами моноблок стоит на своих креплениях, корячил каждый раз новые крепления ДВС, фактически последняя переделка предельная ,больше ничего уже не влезет, но и морда у меня от газ 69, раздатка 69 менее ремонтопригодная, и менее скоростная, от нее сразу отказался просто произведя разборку и ревизию обеих. Её можно рассматривать только если машина совсем не для асвальта, собственно на уазовской четырёх ступке с рк УАЗ ДВС при езде по асвальту перекручивает, поэтому и ставил пятиступку.
Старый 22.03.2020, 12:56   #5
zhuzha
Использую в буханке раздатку в составе моноблок кпп + рк от атласа, через переходную плиту на клолокол от мерседеса. Пилил окно в нем под вилку сцепления,а так все стандартные работы по совмещению агрегатов. В рк пониженный кит 3,7,задний мост перенёс назад. Здесь на первых минутах ролика видно работу пониженной, попутно используется возможность отбора мощности на мех лебедку от кпп атласа https://youtu.be/QUwjCjEvk7g
zhuzha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 14:33   #6
Dima_Albert
Человек спрашивал по поводу КПП мерседес плюс рк газ69, для асфальта будет медленно, на 4 ступке около 80 крейсер, есть правда и 5 уступки там вроде. У мну на 617 + КПП 5 АДС, с родной раздаткой крейсер в районе 110 получается.
Старый 23.03.2020, 17:00   #7
FRANGER
Если кому надо у меня есть перебранная, отвязанная(как у 69 выведен 3й фланец) обычная рк уаз.8000р
FRANGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 18:03   #8
Dima_Albert
Сообщение от FRANGER Посмотреть сообщение
Я себе делал такое же, , на свой 3303, раму тоже менял на фермер, длинней , то есть которая потому делал просто из вала коробочного, изготовив корпус для него, не парился с длиной деталей, интересно какова длина твоей приблуды получилась?делал сам или покупал?
ID:	200932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200933   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2020, 18:06   #9
Dima_Albert
Вот ещё фото
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
